blijft hoog of laag in toeren hangen
04-04-2013 22:59 #1384513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 vliegen in een klap
Henk 940lpt schreef : @Arjan: Als de CIS klep te laat in werking komt zou je eerder verwachten dat hij te laag in toerental zit (evt afslaan) aangezien de CIS klep meer lucht aanvoert. Wat natuurlijk wel zou kunnen is dat de gasklep niet helemaal sluit. @John: Wellicht is de sonde te testen, misschien met een 4 gassenmeting (doen ze ook bij de APK). Maar waarom zou je m NIET willen vervangen als je zeker weet dat de sonde niet vervangen is en dus al ruim over de aangegeven levensduur is? Mocht dit niet de oorzaak blijken dan heb je in ieder geval wel het onderhoud (voor wat betreft de sonde) bijgehouden.
Inderdaad hij slaat wel eens af, bv onderaaan de afrit van een snelweg. Dus die heb ik al.
Ja wat de sonde betreft een echte zuinige hollander hé, maar ik ga hem volgende maand vervangen, als de ing het niet te gek maakt.
Bedankt mannen.
John
