v-snaar past niet
15-02-2013 00:24 #1381020
Beantwoord door V700 register in topic Tsjonge ...
- André Struis
15-02-2013 00:26 #1381021
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Snaar
Oude snaar doorknippen, lengte opmeten.
Profiel vaststellen (SP-A, SP-B, A, B of C) Lengte in milimeters met de aanduiding van het profiel = de snaar.
Bijvoorbeeld een, SP-A 1153
TX erachter betekend, bij Gates, binnen vertanding. Dit om beter rond kleinere pouly's te lopen
Super TX kan tot 4 X meer vermogen overbrengen als z'n broertje zonder die aaduiding.
15-02-2013 10:18 #1381041
Beantwoord door V700 register in topic Ahhh het lichtje gaat branden
Bedankt Andre
Ik heb nooit het waarom van die vertanding begrepen!!
Weer wat geleerd
Jaap
Weer wat geleerd
Jaap
- André Struis
15-02-2013 18:16 #1381070
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Rubber...
Je kan rubber wel vervormen maar niet samen-drukken, maw het volume blijft altijd gelijk.
Meet het profiel van een V-riem op in gestrekte toestand, vervolgens in maximaal gebogen toestand; de hoek veranderd.
Met die vertanding aan de binnenzijde is er minder volume/rubber, dus is er minder hoek-verandering bij doorbuigen.
- Timen Smit
22-02-2013 17:36 #1381749
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Dichtbij
Henk je zat er erg dichtbij. Bij de meeste 940 ers met 230FK is de riemlengte van zowel de dynamo als stuurpomp 1010 tot 1013 mm maar als de dynamo niet van Bosch is maar Japanse makelij dan is de riemlengte die voorgeschreven wordt door Volvo 11.9 * 888 ( Enige afwijking is natuurlijk toegestaan zolang je de riem maar kunt spannen)volvo-henk schreef : 11.9 x 885La of AVX10 x 925La van Gates
