Omzetten van injectie naar carburateur
- Chris Boessenkool
11-01-2013 10:50 #1377977
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic 123
Wat betreft de 123ignition dan zul je denk ik doelen op deze ontsteking: <a href="
www.123ignition.nl/id/46.html
Dan kun je niet "zomaar" elk B230 blok erin zetten, dan zul je specifiek op zoek moeten naar een B230 blok met de ontsteking op de zijkant van het blok ipv de verdeelkap aan de achterzijde op de nokkenas.
Als je dat dan combineert met deze <a href=" www.123ignition.nl/downloads/folder/123i...roductsheet-2011.pdf "> www.123ignition.nl/downloads/folder/123i...roductsheet-2011.pdf
dan zie ik dat wel werken in een HY. (Gerben niet zo vloeken, een HY is een Citroën!, ook wel bekend als patatbus!)
wel sluit ik me aan bij de opmerkingen over de kwaliteit van de carburateurs, goede carburateurs/onderdelen zijn schaars en revisie van die dingen vraagt wat specifieke kennis die niet zomaar te vinden is. Ouderdom uit zich vaak in vacuumlekken etc, daar heb je op LPG dan ook last van.
Leuk project!
Chris
Leuk project!
Chris
11-01-2013 10:58 #1377978
Beantwoord door V700 register in topic citroen/diesel
@Gerben: Citroen Gerben, het gaat om een Citroen HY, maar wel met een Renault versnellingsbak.
@Ramon: alle respect voor je project en veel succes ermee, maar....... heb je geen dieselmotor overwogen? weinig electronica, overal brandstof te krijgen. b.v. een 2.4 uit een Toyota of een 2.5 uit een Mitsubishi, Die busjes in veel landen bij bosjes rond dus altijd reserve onderdelen te krijgen.
Jaap
Jaap
11-01-2013 12:30 #1377987
Beantwoord door V700 register in topic @ jaap
Correctie; Peugot J9
@ jaap
Correctie; Peugot J9 5 bak
Ja alles is al overwogen. Er zijn vele opties. Dit is echter al een x met succes uitgevoerd. Dus waarom opnieuw het wiel uitvinden.
11-01-2013 19:41 #1378028
Beantwoord door V700 register in topic De pot en de ketel
Oepss!
De franse slag zullen we maar zeggen
sorry Jaap
sorry Jaap
11-01-2013 19:43 #1378029
Oepss!
sorry,
Jaap
en nu nog twee keer ook!
Kan ik zo'n dubbel opmerking weghalen?
sorry,
Jaap
11-01-2013 22:19 #1378040
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel maar als jij het
Vast wel maar als jij het niet doorverteld dan doe ik het ook niet
11-01-2013 22:37 #1378041
Beantwoord door V700 register in topic Het voegt alleen weinig toe
Vertel het dan maar niet door, het levert tocht geen informatie over jouw vraag
Jaap
Jaap
11-01-2013 22:48 #1378043
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Een D24 erin...
Heeft inlaat en uitlaat spruit allebei aan 1 kant en is in de "breedte" gezien, compacter dan een redblock, alleen wel 2 cilinders langer.
Zit standaard in een 7 en 9. Moet dus ook passen in een Citroen HY (nee, ik zal niet langer meer vloeken!)
(Dit is toevallig dan een D24 met Turbo...maar ze zijn er ook zonder Turbo)
<img src=" forumbilder.se/images/571201065424P52e7.jpg " width="640" height="480" />
12-01-2013 17:40 #1378108
Beantwoord door V700 register in topic De D24 is wellicht een
De D24 is wellicht een spannende uitdaging voor de volgende bust-up HY. De B230F is geheel al uit de 240 en staat al klaar om gekoppeld te worden aan de J9 bak. Trommelemmen worden schijf, alles staat klaar in de startblokken, dus focus ligt nu op; blijven we bij de injectie of gaan we voor carburateur wat waarschijnlijk minder gaat kosten omdat custum een hele inlaatsys opnieuw te bouwen met alle injectoren en derg aardig wat meer arbeid is. Terwijl hoofdbrandstof straks LPG wordt.
12-01-2013 19:50 #1378118
Beantwoord door V700 register in topic Als je een
Als de B230F uit een 240 komt dan is 123 ontsteking geen probleem, je hebt dan al de verdeleras op de zijkant van het blok.Je zou de compressieverhoudingen nog eens na kunnen kijken. Als die bij de B230F lager is dan bij de carb. blokken en je zet er een carb. op dan verlies je wel wat vermogen denk ik.
