olielekkage oliekoeler
- J. Strijk (GAST)
Nu zag ik op een doorsnedetekening dat er in de oliekoeler een grote ronde ring of pakking zit zou deze vervangen moeten worden,of zit ik helemaal verkeerd te denken en moet ik de oorzaak in een heel andere richting zoeken. Het oliefiter zelf zit wel goed vast .
De lekkage kan van verschillende plaatsen komen. Bij mij was het b.v. de aansluiting van de turbo-olieretourleiding op het carter. Ook de O-rubbers van het verdeler-asje gaan vaak lekken als ze op leeftijd zijn. De olie drupt dan soms naar beneden en kan uiteindelijk op zo'n slangetje terechtkomen.
Probeer de zaak eens te ontvetten en kijk dan na een tijdje of je ergens 'verse' olie tegenkomt. En vervang die slangen voor ze barsten.
- Timen Smit
Zou het ook eenzelfde type ring kunnen zijn als onder het oliefilter zit? Dus een ring met een rechthoekige doorsnede?Jelmar86 schreef : Is een groene o-ring die er onder zit.
- J. Strijk (GAST)
- Timen Smit
De ring wordt wel eens te dun en dan gaat het lekken. Dat zie ik ook bij eentje die ik nu onder handen heb.strijk schreef : Is dat dan nummer 8 die word aangetrokken door nummer 5,misschien losgegaan met losdraaien filter ( Zie tekening welke als toevoeging was gepaatst.)
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/oliekoeler%2001.preview.JPG" alt="oliekoeler" title="oliekoeler" width="326" height="318" />
De ring is nummer 5 en wordt i.d.d. (zo te zien) aangetrokken met holle bout-dinges nr. 8.strijk schreef : Is dat dan nummer 8 die word aangetrokken door nummer 5,misschien losgegaan met losdraaien filter ( Zie tekening welke als toevoeging was gepaatst.)
<img src="/sites/default/public_files/images/oliekoeler_B2xx_turbo.jpg" alt="Oliekoeleronderdelen" title="Oliekoeleronderdelen" width="487" height="491" />
Ik heb de tekening hier ook nog maar even bijgezet. Scheelt heen en weer klikken.
Die ring kende ik nog niet als potentiële lekkage-bron. Fijn.
