kop los halen
10-11-2012 10:43 #1372837
Beantwoord door V700 register in topic link naar aantal foto's
picasaweb.google.com/arjan.andriessen/Vo...&feat=directlink
Hier een link naar de foto's
ALs je naar de oude kop kijkt, zie je de zwarte klep er tussen zitten.
Die is ook niet meer rond.
Ook zie je de 2 gebroken draad einden en hoe die nu zijn.
10-11-2012 11:08 #1372841
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je nieuwe kop is ook gecontroleerd op vlakheid en indien nodig gevlakt?
10-11-2012 11:58 #1372842
Beantwoord door V700 register in topic Koppakking krom
Ja hoor,
Haal ik de koppakking uit de doos, had hem oplaten sturen.
Is die geknakt. Leg je hem vlak neer is het midden 1 cm omhoog. Buiging zit in het metaal.
Wel meteen perfect opgelost door de verkoper, maar ik wil verder.
Nu even koppakking gehaald in rogat bij brouwer.
Kan ik toch verder, maandag heb ik de auto weer nodig.
10-11-2012 20:32 #1372880
Beantwoord door V700 register in topic Sint Maarten
Ok, het is Sint Maarten,
Opzich, leuk.
Minder: als je onder je carport sleuteld en om de minuut fatsoenlijk naar kleutertjes moet luisteren en vervolgens proberen met je zwarte handen snoepjes uit te delen.
Nou ja, nu koelwater er in en testen.
Opzich, leuk.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
10-11-2012 21:23 #1372883
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic lieve hond..
Of topic: Wat een lieve foto van het hondje ertussen geplakt. Die beweegt nog wel gelukkig, smeren en koppakkingen zijn niet nodig. Aandacht, eten en drinken....
Succes met de afronding. Ik hoop dat je maandag weer kunt rijden. Ik hoorde vanmiddag Tom nog via de telefoon zeggen: "leg een briefje op je dasch; koelvloeistof bijvullen...!" Toevallig waren wij ook aan "zoiets" bezig met de diesel. Leuke dingen zijn dit...
10-11-2012 21:28 #1372884
Beantwoord door V700 register in topic gelukt met de distributie
gelukt met de distributie arjan?
10-11-2012 22:21 #1372887
Beantwoord door V700 register in topic hij doet het :)
T'is bijna eng.
Maar hij doet het![:) :)]()
Geen idee hoe lang, ben niet zo zeker op dit vlak merk ik.
Maar voor als nog, hij start, hij loopt en hij rijdt.
En ik vind hem mooi lopen!
Maar hij doet het
10-11-2012 22:38 #1372888
Beantwoord door V700 register in topic slang met luchtmassameter
slang met luchtmassameter ook gemonteerd ?
draad ingetaped![;) ;)]()
en nogmaals is het gelukt met de merktekens?
draad ingetaped
10-11-2012 22:47 #1372889
Beantwoord door V700 register in topic yups
Ja slang zit er in, en draad ook ![:) :)]()
MErk tekens, lijkt wel ja!![:) :)]()
Gedaan zo als hoort en hij loopt
10-11-2012 23:27 #1372890
Beantwoord door V700 register in topic mooi word vast zuiniger en
mooi word vast zuiniger en sneller
