Bougie draad stuk
- Wytze Broerze
- André Struis
Moet dus wel lukken.
- Timen Smit
Wat je ook zou kunnen doen is om de kop te demonteren. Je moet dan toch naar een revisiebedrijf, deze mensen hebben nu eenmaal veel ervaring in het repareren van een bougieschroefdraad. Andersom kan natuurlijk ook, eerst proberen of het met de helecoil lukt!!!
Hij gaat naar onze bedrijfsgarage, ben benieuwd,
Hebben daar ook alle spullen voor en iets meer ervaring dan ik heb.
Bedankt voor de input zover, ik laat wel weten hoe e.a. afloopt,
Echt zonde van het geld en totaal onnodig, maar ja, jij bent de baas natuurlijkJMB schreef : ze gaan het bekijken en gaan een bus plaatsen, hadden hun weer betere ervaring mee.
Dan uurtje monteur, zal hetzelfde kosten als het setje, zij hadden ook een klein zuig apparaat en een camera om te kijken of er niets in gevallen is tijdens het plaatsen.
Ben er wel blij mee zo,
<img src="/sites/default/public_files/user9364/MBvoordeur-10102012-141010-001.jpg" alt="auto weg" width="500" height="375" />
- Ries van Lomwel
We horen wel hoe het afloopt met de bus (die inderdaad makkelijker los kan komen maar goede Loctite doet wonderen)
Een bus werkt erg goed net zoals een helicoil. Beide zijn goed zelf te plaatsen met het goede gereedschap (ben zowiezo al geen voorstander van dat pisbakkenspul als gereedschap).
Als je beide, bus of helicoil maakt niet uit met een goede locktite vastzet is er helemaal niets aan de hand en kunnen je weer tonnen vooruit, zonder er ooit maar naar hoeven te kijken. Zeker bij benzineblokken werkt dit fantastisch ! Heb er hier zat gedaan, van 3 cilinders tot en met hele dikke V8 blokken, altijd goed.
Is iets heel anders als helicoils gebruiken bij dieselblokken (vraag Gerben maar eens), dat kan (!) goed gaan maar hoeft absoluut niet en komt gewoon omdat de compressie vele malen hoger is.
Helemaal waar! Ik zou absoluut geen helicoils gebruiken bij een Diesel.Dirk342 schreef : Is iets heel anders als helicoils gebruiken bij dieselblokken (vraag Gerben maar eens), dat kan (!) goed gaan maar hoeft absoluut niet en komt gewoon omdat de compressie vele malen hoger is.
De druk is veel hoger dan bij een Benz.blok.
De verstuiver blies er gewoon uit bij mijn Diesel, met de Helicoil er nog aan. Ook de opgedroogde loctite zat er nog aan.
Dit gebeurde bij lopende motor. Het brandplaatje is vele meters verder geschoten. Blij dat ie bij niemand het oog in is geschoten.
Op Google kan je ook wel verhalen vinden van mensen die onderweg op vakantie ineens een verstuiver (met helicoil eraan) eruit blazen bij Turbodruk de berg op....."Boef!!"
Nee dus voor een Diesel.
Bij een Benz/LPG motortje een prima oplossing.
