Koppakking lek 940 tijdelijk dichten met pil?
25-06-2012 20:49 #1362005
Beantwoord door V700 register in topic Cash for Clunkers: How to
<a href="">Cash for Clunkers: How to destroy an engine.
Zonde er zijn heel wat leuke auto's gesloopt door dit spul -![:) :)]()
FF korte uitleg:
Cash for Clunkers was een overheidsmaatregel die erop gericht was grote vervuilende auto's uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Bij aanschaf van een zuinige auto kreeg je een extra inruilpremie van de overheid.
Echter de inruilende garage moest de auto 'disabelen' zodat hij niet meer verkocht / gebruikt / geexporteerd kon worden. Moest dus onklaar gemaakt worden.
Dus olie aftappen, waterglas in het carter, motor starten en binnen een minuut op 3000 toeren muurvast -![:) :)]()
Groet Paul
FF korte uitleg:
Groet Paul
- André Struis
25-06-2012 21:01 #1362008
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zonder olie
Zonder olie loopt ook in elkaar..........
Waarom moeten ze er dan waterglas in gooien?
25-06-2012 21:10 #1362010
Beantwoord door V700 register in topic Zonder olie lopen de meeste
Zonder olie lopen de meeste motoren nog wel ff door hoor. En door het gebruik van waterglas zit alles zo vast dat er geen enkel onderdeel meer bruikbaar is......
En zonder olie vliegen de drijfstangen in de rondte en met vloeibaar glas niet...... Boel loopt gewoon muurvast.....
Groet Paul
Groet Paul
- André Struis
25-06-2012 21:14 #1362012
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verder een goed middel
Ouwerwets middel om niet te dichten lekken toch af te dichten.........
