Probleem, loopt op drie poten op benzine, OPGELOST
08-05-2012 16:18 #1357858
Beantwoord door V700 register in topic inmiddels
inmiddels is het probleem verergert, hij loopt nu OOK op LPG op 3 poten, dat was eerst niet! Dit wordt raadselachtig.
08-05-2012 17:25 #1357863
Beantwoord door V700 register in topic Hier
in het oosten hebben we eens een vergelijkbare storing gehad.
Het doorlekken van een lpi injector gaf dezelfde effecten.
Op benzine een dubbel mengsel waardoor het leek of er een cylinder niet meedoet. Op gas een redelijk tot goed lopende motor.
Wij hebben de tankafsluiter en pomp elektrisch afgekoppeld en pas nadat de gasleiding leeg en drukloos was ging de auto goed lopen op benzine. Stekker van de desbetreffende lpi injector los maken helpt niet omdat deze mechanisch lekt.
Overigens was dit snel ontdekt omdat de AFR meter feiloos aangaf dat het een zeer rijk mengsel betrof, ook op lpi maar dat kon de LH net aan corrigeren met als effect dat de auto op lpi toch nog bleef lopen.
Wellicht helpt dit met zoeken.
08-05-2012 19:00 #1357872
Beantwoord door V700 register in topic auto
auto gaat morgen naar een specialist, zonder uit te wisselen delen is het knap lastig hier de oorzaak van te achterhalen
- Wytze Broerze
09-05-2012 00:03 #1357900
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ik heb drie keer gelezen dat je draden injectoren benzine
Ik heb drie keer het advies gelezen dat je draden injectoren benzine moet spelen om bedradingprobleem uit te sluiten maar het is nog niet gedaan.
Ik denk namelijk dat het in de bedrading zit.
Dat ie nu ook op drie poten op lpg loopt komt mogelijk door het vele rommelen.
Maar je kunt hen ook wegbrengen
09-05-2012 07:58 #1357901
Beantwoord door V700 register in topic relais
Kan het niet een slecht contact in het benzinerelais zijn?
09-05-2012 10:22 #1357909
Beantwoord door V700 register in topic draden
Ik heb met de draden gespeeld en stekkers omgewisseld, maar dat maakt geen verschil. Hij staat nu bij de LPG inbouwer om uit te sluiten dat de lpg installatie ergens roet in het eten gooit.
- Timen Smit
09-05-2012 13:13 #1357915
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Compressie
Een (koude)compressiemeting kan ook nog wel eens wat inzicht geven!
10-05-2012 20:21 #1358056
Beantwoord door V700 register in topic OPGELOST
OPGELOST, zie startpost boven!
10-05-2012 20:36 #1358059
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De injectoren
De injectoren worden aangestuurd door een 5V massa signaal vanaf de ECU, dat klopt dus wel ![:) :)]()
De andere kant is 12v+ vanaf het injectoronstoringsrelais.
Vreemd verhaal iniedergeval, maar blij dat het is opgelost!! Weer lekker rijden!
10-05-2012 20:39 #1358060
Beantwoord door V700 register in topic het
het was een korte uitleg
ff snel..dus het kan zijn dat ik iets cruciaals heb gemist, maar het komt er op neer dat de kabel(s) naar de injector(en) niet fris meer waren.
Zal morgen wat meer uitleg vragen.
