Probleem, loopt op drie poten op benzine, OPGELOST
Nou dacht ik dat een injector was overleden, want als ik van injector 2 de stekker er af trok tijdens het lopen veranderde de loop niet. Bij de andere drie wel. Dus injectoren laten reinigen, testen, nieuwe ringetjes, prima in orde. Er weer in, geen verschil. En nog steeds veranderd de loop niet als je injector 2 lostrekt. Rara...wat kan dit zijn?
Luchtmassameter, eindtrap etc allemaal aan zitten denken...maar op LPG is er niks aan de hand dus dat lijkt me dan bijna niet het probleem. Wie heeft een tip?
UPDATE: nu ook op LPG problemen, loopt nu net zo slecht als op benzine
UPDATE: Opgelost!!: Zojuist contact gehad met de garage en Petervanluijk_7, Henk940LPT, Wim de Jong en Wytze hadden allemaal gelijk! Er zit een hele vreemde storing in de kabels naar injectoren toe. Er was wel een aansturingssignaal op alle vier (dat had ik ook gechecked), maar op onverklaarbare manier stond alles 'soms ook op massa', zo werd mij omschreven...Volgens hen een storing die in theorie helemaal niet kan, maar toen men nieuwe kabels had getrokken was het probleem over en liep het weer keurig op 4 cylinders. Ze vermoeden gesmolten isolatie ergens, of misschien op meerdere plekken. Door hitte? Door ouderdom plastic? zeg het maar....in ieder geval ging hier een oudere monteur met schema alles nameten en had hij het 'lek' na een tijdje boven water.
Het slecht lopen op lpg had hier NIETS mee te maken en was uiteindelijk een probleem met de Valvecare pomp.
- Peter van Luijk
Misschien dat er een enkele LPG injector open blijft staan?
De injectoren zijn getest, schoongemaakt en voorzien van nieuwe ringetjes. Die zijn 100 procent goed. Gebruikt LPG iets niet in de aansturing, dat benzine wel gebruikt? Prins VSI gebruikt toch ook gewoon de LMM?
- Peter van Luijk
Als er hier een van blijft meedraaien in benzineloop vindt cilinder twee het misschien ook wel niet leuk.
Juistem!Petervanluijk_740-1992 schreef : Als er hier een van blijft meedraaien in benzineloop vindt cilinder twee het misschien ook wel niet leuk.
Dan loopt alleen cilinder 2 op Benzine en LPG tegelijk, wat natuurlijk veels te rijk is en de boel misslaat.
- Piet van der Plas
Is het een Vialle installatie met onderbreekrelais?
Piet
Tom.
