960 stap voor stap in goede staat krijgen: nu nokkenassensor vervangen!!!
02-05-2012 13:51 #1357296
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of je hebt een pigtail, of een stekker waar je de laptop op aan kunt sluiten. Het laatste kan miv modeljaar '95 (dacht ik), de modeljaren daarvoor hebben pigtail. Gezien jouw modeljaar ('95) en je avatar (960 met nieuwe neus) dacht ik dat het laatste bij jou het geval zou zijn. Maar dat is dus niet zo ?<a href="/node/12449" target="_blank">Hier</a> staan foutcodes maar dan weer helaas niet voor Motronic. Die zou je even op moeten zoeken op internet (DTC, motronic). Let op even op de Motronic versie, de codes en hun betekenis kan verschillen bij verschillende Motronic versies.
- Piet van der Plas
02-05-2012 13:57 #1357297
door Piet van der Plas
Dus je zit waarschijnlijk goed met je nieuwe nokkenassensor
Piet
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 314 CMP
Camshaft (nokkenas) position sensor.BartD schreef : Ik krijg via pigtail A2 code:314 CMP sensor signal.
Piet
02-05-2012 13:58 #1357298
Beantwoord door V700 register in topic pigtail
Ja ik heb nog de pigtailversie, misschien één van de laatste versies. . . ?
04-05-2012 22:59 #1357507
Beantwoord door V700 register in topic Cam sensor vervangen
Vandaag de cam sensor vervangen.
OBD gereset en starten . . . . . . .
even moest ie nadenken, klein beetje schommelen en daarna keurig netjes stationair, echter nog steeds te hoog naar mijn zin, zeg ongeveer 1050.
Ik merkte het ook met rijden, geen geschok meer en niet meer afslaan voor stoplicht. totdat . . . . ik na een boodschap weer weg wilde rijden, startmotor draait, verder niets.
geen foutmelding obd, na deze toch gereset te hebben startte hij weer. rara . . .
05-05-2012 10:38 #1357530
Beantwoord door V700 register in topic Krukassensor
nog goed ?
05-05-2012 16:02 #1357559
Beantwoord door V700 register in topic nog steeds
