v90 start niet
- Piet van der Plas
Vanaf modeljaar 96 is de Motronic 4.4 geintroduceerd en die heeft inderaad maar één temeratuursensor. Het eerste modeljaar 95 van de 960II is dus nog met Motronic 1.8 geleverd met 2 temperatuursensoren.
Volgens mij is de 2,5 liter motor in Nederland alleen in met Motronic 1.8 geleverd.
Vwb de storing: waarom niet even gekeken of de bougies vonken?
Helaas onverwacht even erg druk en dus geen tijd(gehad) voor mijn v90 (eigen bedrijf).
maar ga zondag weeer even verdr zoeken update volgt!
Joost
joost
Mijn V90 benzine/G3 had dit ook, een beetje gepruttel. Volgens mij is het bij mijn V90 de benzinepomp die met lagere spanning niet wil beginnen met pompen waardoor er te weinig benzinedruk in de injectierail zit . Nu heb ik de mogelijkheid om geforceerd op lpg te starten. Eenmaal aangeslagen stijgt de accuspanning en wil hij wel weer op benzine starten en lopen. Maar dat wil ik weer niet, gezien de huidige benzineprijzen.
Je zou dus de accu een nacht aan de lader kunnen hangen en dan proberen te starten met de acculader er nog op.
Een klap op de pomp kán helpen: luikje zit onder de vloer van de laadruimte. Zit met drie schroeven vast. Deze zitten onder de rug van de achterbank, je ziet ze zitten als je dat klepje daar omhoog doet.
Het stukje vloer zelf moet je in de rijrichting eruit trekken. Dan kom je bij het luikje naar de pomp. Klap erop, misschien weer lopen...
succes
- Piet van der Plas
Joost schrijft dat er benzine uit het ventiel van de brandstofrail komt. Dus de brandstofpomp doet in ieder geval iets. Maar hij vonkt schijnbaar ook dus het is een lastige puzzel.budo schreef : Bij mij bleek de benzinepomp de oorzaak. Je hoort hem te horen als je het contact aanzet. Zonder benzinedruk gaat hij echt niet lopen.
Misschien nu eerst wat remmenreiniger inspuiten? Als de motor dan nog helemaal niets doet dan denk ik toch aan de ontsteking.
Piet
Hij gaat alleen rond maar slaat niet aan, accu is goed en start ook niet met een starthulp. De benzine pomp heb ik nog nooit horen tikken (heb hier al eens eerder naar geluisterd vorig jaar toe hij het wel deed).
denk dat ik de temp. sensor maar ga vervangen want bij -10 geeft hij aan dat de motor warm is?! Kan je zo bij de sensor of moet de motor er uit? is nog al krap tussen de motor en het schutbord Kan iemand een fototje posten waar hij precies zit en hoe hij eruit ziet?
alvast bednakt!
Joost
ps. moet nog even proberen met remreiniger
- Piet van der Plas
<a href="/node/43255">Dit</a> draadje lijkt te bevestigen dat er sprake is van één gecombineerde sensor in het thermostaathuis. En jouw opmerking dat het metertje aangeeft dat de motor warm is lijkt dit te bevestigen.
- Jan Snijder (GAST)
Groeten, Jan
joost
