v90 start niet
Ik heb een probleempje met mijn v90 uit '98 het is een handgeschakelde 3,0l 180pk. Het probleem is dat hij vannochtond niet wilde starten nog nooit start problemen gehad zelfs niet bij -30.Wanner ik de sleutel omdraai gaat de motor alleen rond maar slaat niet aan de accu is goed en er kom benzine uit het ventieltje boven op de motor. Iemand tips?? misschien een alarm probleem???
Joost
- Ries van Lomwel
Woon je daarintegen in de Flevopolder bij onze RC Tom dan kan je er dicht bij zitten
Enfin je krijgt wat je verdient toch
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/43019 "> www.volvo700vereniging.nl/node/43019
Als die sensor stuk is (open verbinding of kortsluiting) denkt de ECU het uiterste en zal inspuiten met de maximale hoeveelheid of met de minimale hoeveelheid. Het lijkt dus van belang om die sensor na te laten kijken.
kun je de sensor zelf doormeten zoja enig idee welke waardes hij dan moet geven?
zoals Martijn opmerkt hebben we exact hetzelfde probleem. Ook bij mij draait de startmotor keurig rond, maar de motor slaat niet aan.
Bedoel je met dit ventieltje dat kleine groene dopje bovenop de motor, tegen het schutbord aan?huisman schreef : en er kom benzine uit het ventieltje boven op de motor.
Volgens mij is na modeljaar 1995 de sensor op die plek vervallen en is de sensor bij de thermostaat de enige sensor die kijkt naar de koelvloeistof temperatuur. op de B6304S1 is dat zeker het geval.
Groet
Bij de 3 liter weet ik het niet, maar bij mijn 2.5 uit 1996 lijkt er nog wel sprake van twee sensoren: na inbouw van LPG valt de wijzermeter in de klokkenwinkel bij grote vermogensvraag terug naar 'nul' (haalt koelvloeistof vanachter de motor, komt overleg met de gasboer) terwijl de temperatuurmeting vanaf de OBD gewoon blijft staan of zelfs oploopt.bstolker schreef : ...Volgens mij is na modeljaar 1995 de sensor op die plek vervallen en is de sensor bij de thermostaat de enige sensor die kijkt naar de koelvloeistof temperatuur...
Verder helaas nog geen nuttige starttips...
Ik zou toch maar even kijken, ik heb bij 3 motoren gecontroleerd, echt geen sensor aan die kant. Overigens wel volgens Vadis maar niet volgens de elektische schema's.
Groet
Bert
