help, hij start niet ! nog steeds niet, aansturing cisklep? wie heeft de oplossing?
bedankt voor de suggestie. Bij Timen hebben we de luchtmassameter uitgewisseld. een keer met een kapotte en een keer met een goed werkende. Bij de kapotte liep de motor niet. Bij de goed werkende was er geen verschil in motorloop.
Ik ben wel nieuwsgierig hoe ik de lambda kan nameten. Gewoon het voltage meten tussen de groende draad en de aarde? en wat moeten de waardes zijn?
groeten, Lennert
Ook de voorverwarming kan je nameten, maar ....
Kan zo snel de papieren waar ik het op heb staan niet vinden, zal donderdagavond bij een maatje even nieuwe uitdraaien.
groet, Johan
Wie heeft er een idee?
- update-
heb vanmorgen de motor aan de praat gekregen door mijn dochter te laten starten, zelf de injectorstekkers los gemaakt, en zodra de motor aanslaat de stekkers weer aan te drukken, vervolgens de slang van de cisklep op het gasklephuis losnemen en de motor slaat aan. lijkt het vermoeden te bevestigen dat de cis klep in stationairstand niet wordt aangestuurd. vervolgens stukje rijden en motor pakt goed op met voldoende vermoegen. alleen stationair laag in de toeren en onrustig.
Tom.
De cisklep heb ik gereinigd met remmenreiniger. hij werkt ook goed. ik heb hem losgehad, en getest op 12 volt. Ik kon zien dat de klep mooi open en dicht ging.
Patrick
De computer heb ik uitgewisseld met een exemplar van Timen. Motor liep even beter, maar werd daarna weer minder.uiteindelijk geen resultaat.
groeten, lennert
En nu ik dit type bedenk ik mij dat er dampen richting de motor gaan toen je heb schoon had gemaakt en hij toen wel goed liep, LMM meter ook goed aan gesloten en ook nog goed?
Als de motor loopt en je trekt de stekker van de luchtmassa meter af, wat doet hij dan? als de motor dan niet verandert van motor loop is je LMM stuk,Een hard reset heb je die ook al gedaan? beide accu kabels van de accu af voor 10 minuten en vergeet je radio code niet mocht je die nodig hebben want die moet je da opnieuw invoeren.
Tom.
De cis klep zelf werkt wel. ik heb het geprobeerd door met draaiende motor de steklker los te nemen. Dan verandert de motorloop niet. Zet ik vervolgens 12 volt rechtstreeks op de cisklep, dan verandert de loop wel. met andere woorden. de cisklep funtioneert wel, maar wordt blijkbaar niet aangestuurd.
groeten, Lennert
- Timen Smit
Probeer is een andere klep. De klep wordt door pulsen aangestuurd. Het is een z.g stappenmotor. Misschien wordt de klep alleen dicht gestuurd en gaat wanneer nodig niet open.leonardus schreef : Tom,
groeten, Lennert
