startprobleem 940
Geen idee waar nu te zoeken. Het enige wat ik kan melden, is dat alle keren dat ie het niet deed het vrij warm was....???
Erkentelijk voor adviezen
misschien een standplaats aangeven, kunnen leden bij je in de buurt misschien uitkomst bieden,
om even mee te kijken.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Het is de achterste sensor (15 euro) van voren af gezien, dus erg lastig te vervangen. Ik heb na een hoop gepruts mijn koudstartinjector maar verwijderd en dat scheelde een jas. Maar ik denk dat ik de volgende keer mijn hele spruitstuk zou lossen...
En het eerder door Baseman genoemde radio supression relais is nu aan de beurt om doorgesoldeerd te worden. Je kunt op de foto duidelijk de breuken zien, ik ben benieuwd naar het resultaat.
<img src="/sites/default/public_files/user3117/Relais_doorsolderen_002.jpg" width="500" height="332" />
succes
Kan, maar om het ingewikkeld te maken, bij mij waren er geen sporen van breuk te zien, maar na vervanging was het euvel toch weg.Boy Bakhuys schreef : En het eerder door Baseman genoemde radio supression relais is nu aan de beurt om doorgesoldeerd te worden. Je kunt op de foto duidelijk de breuken zien, ik ben benieuwd naar het resultaat.
Een breuk in de koperen spoel van het relais kan ook nog..dan zie je het Niet.
Kan ook zo zijn, dat de verbinding pas verbroken word als de spoel door de warmte uitzet.
En dan valt ineens je motor uit..
Maar..je zult er niks van zien..de breuk in de spoel kan overal zitten.
Exact, ik wil er maar mee zeggen, doorsolderen is niet altijd zaligmakend...gerryberrie schreef : Een breuk in de koperen spoel van het relais kan ook nog..dan zie je het Niet.
Er is zo'n mooi zinnetje van Acda en de Munnik:
Als dit het is, is dit het en we zullen het wel zien
Bedankt voor de tip en wordt vervolgd.
Update: Op weg naar huis toch nog verschillende keren afgeslagen, maar nu blijft de wagen nog wel lopen op 500 rpm, om vervolgens voor een stoplicht naar 2000 toeren te vliegen en blijven staan. Is even slikken als je wegrijdt, maar daarna loopt ie weer als een zonnetje. Ik vermoed dat ik een kabelbreuk heb in de CISkabel. Heb van een oude injector en de bijbehorende kabel met stekker even een doorluskastje gemaakt met twee spanningsklemmen. Kan ik morgen even een multimeter ertussen hangen om te kijken of ie sowieso tussen 5-12 volt regelt.
Wordt wederom vervolgd.
