Nokkenas keuze - B230K + 1000531 Cilinderkop + LPG
26-07-2011 21:38 #1324666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic N/A Natural Aspirated
volgens mij dat je het zonder hulpstukken doet ( ...geen turbo dus )
26-07-2011 21:42 #1324668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic n/a
Zeer normale uitdrukking hoor!!
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
26-07-2011 21:55 #1324671 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic weer
okee weer iets opgestoken
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
26-07-2011 22:43 #1324679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verschillen 530 / 531 kop
Rob,
bedoel de het vriesdopje onder poort 1 en de bout bij poort 4 ?
Op de 530 kop in de auto kan ik niet zien of deze gaten afgedekt worden door het inlaatspruitstuk, het verwijderen van de vriesdop/bout lijkt mij geen probleem.
<img src="/sites/default/public_files/user6801/1000531.jpg" alt="spruitstukkoelwaterverwarming onder poort 1 + 4 ?" title="cilinderkop 1000531" width="500" height="375" />
27-07-2011 11:57 #1324712 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep dat zijn ze.
Bij de 230k zijn die 2 open. Als je onder het inlaatspruitstuk kijkt zie je daar aan het spruitstuk bij 1 en 4 een bobbel/uitstulpsel die/dat over deze gaten heen valt. In de pakking zitten 4 grote inlaat gaten+ 2 kleine water gaten.
Misschien moet je ook de sensoren overzetten daar zitten wel eens verschillen in.
Wat is een 'vriesdop' en hoe haal je die eruit?
Rob
27-07-2011 22:45 #1324754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vriesdop
Heel fijn om vooraf kennis te nemen van dit soort essentials, had er niet bij stil gestaan dat het inlaatspruitstuk ook gekoeld moet worden.
Vriesdoppen zitten altijd in de delen van de motor waar koelvloeistof doorheen loopt, vergeet je een keer antivries dan drukt de bevriezende watermassa de dop eruit zodat het blok leegloopt en niet kapot vriest. Ze willen nog wel eens lekken/doorroesten.
Zo te zien is het gat in de 531 afgesloten met een dergelijk dopje, soort van omgekeerde kroonkurk eigenlijk. Eruithalen, gaatje/gat boren en met haakje eruit trekken...I guess
wtr
28-07-2011 08:43 #1324778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelen, of verwarmen ?
wtr schreef : Heel fijn om vooraf kennis te nemen van dit soort essentials, had er niet bij stil gestaan dat het inlaatspruitstuk ook gekoeld moet worden.
Ik denk dat het verwarmd wordt, met koelwater van &gt; 80 graden.
