965 uit 1996 start niet meer... OPGELOST!!!
- Piet van der Plas
19-07-2011 13:20 #1323928
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Alles kan
Alles kan natuurlijk, maar dat er twee dingen tegelijk kapot gaan is toch niet erg waarschijnlijk.
Ik zou eerst het alarm maar verwijderen. Ook zonder schema moet dat wel te doen zijn. Gewoon draden volgen. Het schema staat volgens mij ook niet op deze site.
19-07-2011 16:02 #1323948
Beantwoord door V700 register in topic Hij start!!!!
Zojuist heb ik even lopen zoeken naar het onklaar maken van je alarm, en met succes! Door een relais weg te halen en ergens een draadje in te steken kun je het hele alarm uitzetten/resetten. Vervolgens relais terug en starten maar!
Hij klonk niet echt lekker in het begin..... denk zelfs dat hij even op wat minder cilinders liep, want schudden deed hij ook. Maar goed, beetje gas erop en hij draaide weer ok.
Het probleem heb ik nu natuurlijk nog niet helemaal opgelost maar ik ga eerst wel eens kijken of het nu nog terug komt. Mocht het dan terug komen dan kan ik altijd nog een relais kopen wat het alarm uitschakelt.
Hartelijk dank voor alle hulp, in het bijzonder Piet22, geweldig dat hij nu weer rijdt. Kan ik eindelijk weer met mijn 3.0 rijden ipv met een Vord70.
- Piet van der Plas
19-07-2011 16:36 #1323951
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi
Mooi dat hij het weer doet.
Zou je wat info kunnen geven welk relais je verwijderd hebt, desnoods per pm.
Dit voor toekomstige vragen over dit alarm
Piet
Piet
19-07-2011 19:57 #1323966
Beantwoord door V700 register in topic Guard 2
Dat wordt pm, want ik geloof niet dat het wenselijk is hier om dat helemaal te beschrijven...
