940 hapert, loopt stationair op 2 of 3 cilinders en ploft onder de kap
02-05-2011 21:11 #1086759 door V700 register
Hoi volvo kenners, ik heb een 940 uit 93 op LPG met 475dkm en heb daarvan afgelopen jaar met veel plezier 50dkm van gereden. Nu heb ik geruime tijd het probleem dat hij wat lastig start (met name warm), op benzine erg beroerd loopt: hapert, loopt stationair op 2 of 3 cilinders [/b]en ploft onder de kap
Op lpg schudt de de motor stationair en maakt roffelend geluid bij accelereren, ploffen is dan wel minder.
Stationair loopt ie op 3 pitten, probleem blijkt de 2e cilinder te zijn, als ik die lostrek ploft ie ook niet meer bij het accelereren.
Zojuist bij de automaterialen de kabel van de ploffende cilinder vervangen. maakte geen verschil.
Ik ga van het weekend de rotor en verdeler vervangen maar ik las ook op een ander forum van mensen met kapotte kleveer of losse injector met gelijke klachten..
wie weet raad
02-05-2011 21:15 #1314764 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bougie eruit draaien
kijken naar de kleur, andere erin en proberen.
Bougie's slaan weleens door.
Succes,Rolf
02-05-2011 21:26 #1314766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleur is dof lichtbruin, heb ze allemaal vervangen..
03-05-2011 00:45 #1314775 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan ga ik denken a/d klepspeling
koud sluiten de kleppen nog wel,Warm niet meer.
? Rolf
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-05-2011 07:22 #1314777 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd
ik denk idd klepspeling of reeds een klep overleden.
zou even compresie meten, dan weet je het zeker.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Gerben Mol
03-05-2011 10:27 #1314783 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klepjes stellen
Klepjes stellen op LPG moet dacht ik om de 15 DKM.
Als je 50 DKM hebt gereden zonder klepjesstellen....
03-05-2011 11:32 #1314793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh....
gerryberrie schreef : Als je 50 DKM hebt gereden zonder klepjesstellen....
Met een normale kop, ja, klopt.
Ik heb in mijn 940 een kop met gehard zittingen, heb in de 67 duizend kilometer die ik hem heb, al twee keer de kleppendeksel verwijderd voor jan doedel.Nou ja, de laatste keer 2 plaatjes een halve mm krapper gezet, maar niet echt noemenswaardig.
Ik zou in bovenstaand geval inderdaad ook de compressie maar eens meten, klinkt als uitgesteld, of ingebrand.
(ik moet toch eens een camera kopen, zodat je dat kan zien, zonder de kop te lichten, hoe hij er aan toe is.)
03-05-2011 12:43 #1314798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleppen vorige zomer gesteld
Vanwege hetzelfde probleem vorig jaar zomer de kleppen laten stellen maar dat maakte weinig verschil. Het is door de tijd wel erger geworden.
Zou de garage dat opgevallen moeten zijn bij het stellen als een klep verrot was of de veer niet goed meer is?
03-05-2011 14:29 #1314810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou wel moeten.
mennobakker schreef : Zou de garage dat opgevallen moeten zijn bij het stellen als een klep verrot was of de veer niet goed meer is?
Zou wel moeten, vind ik, maar jouw opdracht was kleppen stellen, de vraag is of ze verder gekeken hebben dan dat.Mijn ervaring is, strikt volgens opgave, en verder niks, dan kan het dus zomaar zijn, dat er een rotte klep tussen zit, die niet is opgemerkt.
Zou voor mij wel het laatste bezoek aan die garage zijn, denk ik, of de omschrijving moet anders worden, als je hem daar achter laat.
  • Timen Smit
03-05-2011 16:55 #1314829 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 0.5 mm
Een halve mm waar heb je het dan over!!!
