960-2 vraagje: waar hoort de voorste [lijkt niet lambda-]sensor aangesloten?
05-04-2011 13:45 #1311996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet één van de twee, maar wat dan?
Nog maar eens in het lambdamysterie gedoken en eens goed vanonder de auto gekeken. Blijkt dat de twee lambdasensoren (dus die voor en na de katalysator) 'gewoon' aangesloten zitten, op de plek die Thijs en Bert al beschreven. Inmiddels daar ook de bevestigingspunten ontdekt.
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Bevestigingsschuifjes.jpg" alt="Lambdasensoren met bevestigingspunten" title="Lambdasensoren met bevestigingspunten" width="320" height="240" />
De sensor die, na uitbouw van de LPG2, niet meer aangesloten zit (ging alleen de LPG-bedrading in), heb ik dus vals beschuldigd van lambdasensor te zijn. Maar wat is 'ie dan wel, en vooral: waar hoort deze sensor op aangesloten? Hij zit in één van de voorste uitlaatgedeeltes:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Voorste_sensor.jpg" alt="Voorste uitlaatsensor" title="Voorste uitlaatsensor" width="240" height="320" />
Bedrading is hetzelfde als de lambda's, dus 2x wit, 1x zwart en 1x grijs. Bij deze zitten zwart en wit op massa (massa motor en massa chassis), en gingen grijs en wit naar de LPG.
Auto loopt op benzine zonder rare verschijnselen, maar wil de boel eigenlijk af-fabriek aangesloten hebben tenzij het een verbetering betreft natuurlijk.
Iemand een idee over deze versie?
05-04-2011 15:10 #1312008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afdoppen
Hoi Andre,
Het zou de eerste 960 met 3 uitlaatgas sensoren zijn op benzine. Er is dus 99% zeker geen ander aansluitpunt geweest dan de LPG computer.
Dus, of gewoon laten zitten, of de sensor verwijderen en een dop er in draaien, die zijn standaard aanwezig in een nieuwe katalysator, dus hoogst waarschijnlijk wel te krijgen bij een uitlaat specialist.
Groet
05-04-2011 16:07 #1312009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weer naar LPG-computer
bstolker schreef : ...Het zou de eerste 960 met 3 uitlaatgas sensoren zijn...
Dus ik rij een zeldzame 960-3?
Zonder gekheid:Vogels Autogas gebeld om het schema nog even door te nemen (waarin onder andere staat dat er twee aansluitingen zijn voor lambdasensoren, die je allebei NIET moet aansluiten (?)).
Vertelde hem over de derde sensor en dat die naar de oude LPG-bedrading ging. En die ga ik, na overleg, dus toch aansluiten op één van de lambda-ingangen van de computer. Doet niets met de installatie qua automatisch afregelen; heeft alleen de functie om 'live' mee te kijken als de installatie aan de computer hangt.En de kabelcodering (paars) klopte ook nog. Tadaaa...
Dus: sluit 'm vrolijk aan op de nieuwe installatie, kan blijkbaar geen kwaad.
