960-2 vraagje: waar hoort de voorste [lijkt niet lambda-]sensor aangesloten?
Vraagje:
waar hoort de voorste lambdasensor aangesloten te zitten? Zit bij een 960-2 los na uitbouw, ging ergens de LPG-bedrading in, maar niet meer terug te vinden waar 'ie origineel hoort. Iemand een hint of foto?Bedrading 2x zwart (nu massa (dubbel???)), maar de rest?
Op weg naar een originele motorruimte de hartelijke groeten!
- Miquel Engelen (GAST)
Grt Thijs
Heb dus geen (passende) plug eraan, vandaar dat 't lastig zoeken is. Zag wel soortgelijke draadjes (dun en zonder afscherming) bij de peilstok, maar daar zag ik geen vrije posities. Zitten beide lamdbasensoren parallel misschien? (Lijkt me niet)
Iemand toevallig nog info? De motor loopt zo ook prima (stationair in ieder geval, nog niet mee van z'n plek geweest), maar wil 'm eigenlijk zo origineel mogelijk terug hebben voordat ik met LPG verder ga.André Swart schreef : ...Zitten beide lamdbasensoren parallel misschien?...
Tom.
De twee connectors zitten naast elkaar, opzij van de automaat aan de bestuurders zijde, zoals gezegd in een eerdere posting, vlakbij de gele pijlstok voor de automaat olie. Het zijn vrij grote rechthoekige connectoren op een aparte metalen houder.
Ik ga zo kijken of ik ze makkelijk op de foto krijg.
Groet
Bert
Da's een mooi antwoord! Behalve dan dat ik geen automaat heb maar alles met de hand moet doenbstolker schreef : ...De twee connectors zitten naast elkaar, opzij van de automaat aan de bestuurders zijde, zoals gezegd in een eerdere posting, vlakbij de gele pijlstok voor de automaat olie. Het zijn vrij grote rechthoekige connectoren op een aparte metalen houder...
Even snel een foto van de connector van één van de sondes gemaakt:<img src="/sites/default/public_files/user2078/Connector_lambdasonde.jpg" alt="Connector Lambdasonde" title="Connector Lambdasonde" width="400" height="300" />
De andere (voorste?) kan ik daar gewoon bij-verbinden (zit geen stekker aan)? Dus inderdaad parallel? Zag geen tweede positie namelijk (afgezien van de massaconnector die linksboven loshangt).Deze hangt overigens helemaal los, maar dat is onder mijn motorkap sinds de vorige gasinbouw eerder regel dan uitzondering. Dus als je een foto hebt inclusief de houder...
Hé regio-coördinator! (en gefeliciteerd)TGTF schreef : ...had je trouwens al een keuze gemaakt wat voor stuur je in je handen wilt hebben?...
Uhhh, zodra dit weer origineel is:
En dat lijkt verder weg dan het is hoor, alleen nog even de tijd voor vinden. Wilde daar wel eens de boel op orde hebben (net zoals onder de motorkap) na uitbouw van de enorm rommelig ingebouwde vorige LPG-installatie. En gelijk een carkit inbouwen, een SC901-radio met Dolby Surround unit (en een hoop kabels) met eventueel een centerspeaker, een koplampverstelschakelaar, een Volvo-eigen schakelaar voor de nieuwe LPG-installatie, en misschien nog één in het kader van de Verlichting voorkant 960-2 met meer sjeu.
Heb voor de sturen keuze uit hout of zwart leer/hout. Wordt gewoon even passen denk ik . Maar dat volgt dan wel weer in het draadje S90 stuur met leer en hout.
Oh ja, en de Short Throw Shifter, enne...
