Hoe ver moet je gaan met de up to date maken van een B 230 FB motor?
En timen; je bent een lidwoord vergeten, namelijk het woordje 'het'
//bijdehandte leraarmodus uit
- Timen Smit
Mooi Jelmar. Je hebt helemaal gelijk die zin was niet af! ...Jelmar86 schreef : ... Dat timen z'n zinnen afmaakt ... En timen; je bent een lidwoord vergeten, namelijk het woordje 'het' //bijdehandte leraarmodus uit
haha
Je gaat kritisch lezen. Als leraar Nederlands doet mij dat veel plezier.
Als je elke keer dat je wat schrijft, een foutje minder maakt schrijf je op een goede dag foutloos Nederlands.
Zo nu en dan zal ik een tip geven hoe het dan wel zou moeten.
Tip (1) voor de volgende keer. Schrijf namen van personen met een hoofdletter.
Tip(2) gebruik een ; als je twee zinnen op elkaar wilt betrekken.
Blijft lastig 'emotie' over te brengen via een forum.
En Timen bedankt voor de tips!
Dat je dat in het algemeen niet zo bedoelt, als het overkomt, dat is de meesten onderhand wel duidelijk denk cq hoop ik. Als jij dan ook nog probeert dat wat je wilt overbrengen op een wat vriendelijkere manier te formuleren, zijn we er toch al bijna.Jelmar86 schreef : ... ben blij dat iemand nu eens normaal reageerd op mijn 'botte' opmerkingen die 9 van de 10 keer niet bot bedoeld zijn.
Mathy (uw vriendelijke moderator)
Hoi Wytze, waar heb je dat laten doen als ik vragen mag (ja dat mag ik), en "hoe duur kost dat" ;bMet zonder jas naar buiten etc. etc.Wytze schreef : Vervolgens de kop weggebracht voor vlakken en reinigen. Donderdag haal ik hem weer op kan alles er weer in. Dan hoop ik ook het blok gereinigd te hebben. Kan de boel in elkaar geschroefd worden.
Weer een stapje verder.
- Wytze Broerze
De kop zit weer in elkaar en kleppen zijn geslepen. Nokkenas er weer op en klaar voor montage.
Nu het blok zelf nog even reinigen. Zit wel veel aangebakken olie op.
Staat al in een grote voeistofbak.
Hoe maak je dat blok schoon? Benzine? Diesel?
Eerst in laten trekken met een ander goedje zodat je alles snel er afkrijgt?
Wie heeft het eerder gedaan? Ik ben wel altijd van het repareren geweest maar verder reinigen als noodzakelijk ben ik nog nooit gekomen?
