B234F slaat niet meer aan - OPGELOST?
Nog even verder zitten prutsen..
Ik denk dat of de brandstofpomp in de tank stuk is of de pomp onder de stoel niet jofel meer is.
Heb de brandstofleiding namelijk even losgemaakt bij de injectoren:Er komt GEEN benzine uit.
De pomp onder de stoel loopt wel.Maar hij blaast alleen maar lucht uit de leiding.Als je de leiding namelijk weer vastzet, word deze helemaal hard als de pomp gaat lopen, maak je hem dan weer los dan hoor je 'pfff' maar geen drup benzine.
Het 'geborrel' dat ik gisteren hoorde, zal wel die lucht zijn geweest.Die samen met de brandstof door de leiding ging...
Maar als hij gisteren borrelde en niet aansloeg en nu komt er enkel lucht uit de leiding, is de tank dan stiekem toch niet gewoon leeg?gerryberrie schreef : Maar hij blaast alleen maar lucht uit de leiding.Als je de leiding namelijk weer vastzet, word deze helemaal hard als de pomp gaat lopen, maak je hem dan weer los dan hoor je 'pfff' maar geen drup benzine.
Staat ie toevallig met de neus omhoog op de oprit?
- Timen Smit
Soms is de rubberslang in de tank (intankpomp) boven het benzine niveau poreus of zelfs gebroken dan hoor je de pomp wel maar je heb dan natuurlijk geen druk.Baseman schreef :
<img src="/sites/default/public_files/user1144/P1020866_0.jpg" width="500" height="375" />
Rob
Tank is niet stiekum leeg.
Hij staat met de neus omlaag, als je de kpppeling intrapt rol je naar voren
Heb er voor de zekerheid bij zitten vullen met jerrycan..nope..nada.
Dat het slangetje ertussen poreus is geworden kan natuurlijk ook een mogelijkheid zijn.
Dat wordt dus de intankpomp eruit slopen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Rob
- Adrian Maarleveld
Met de neus naar beneden wordt er eerder lucht aangezogen uit de tank.gerryberrie schreef : Hij staat met de neus omlaag, als je de kpppeling intrapt rol je naar voren
Ben je een lange pas afgereden met bijna lege tank, zit er zeker nog 5 liter in en gaat de weg weer omhoog, dan kan je stil komen te staan.
Voor de zekerheid zou ik de auto toch eerst recht zetten of met de neus omhoog.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k ==> 570k
940 96 B230FK AW71L ecc 115k ===> 192k
Het heeft echt niks met de tankinhoud te maken, er zit zeker 20-30 liter in.
Vanmiddag had ik gelukkig wat tijd.
Vanachteren het 'luikje' opengemaakt, leiding van de tank af, er een andere leiding op, en pompje laten draaien:Meteen benzine eruit.
Daar zit het probleem dus niet...
Leiding maar weer vast en luikje weer dicht.
Proberen te starten: niks, geen benzine uit de leiding bij de injectoren..Maar ff pomp doorverbonden en een half uur laten lopen..
En verrek? ineens veranderd de pomp van geluid en spuit de benzine weer uit de leiding....
Dus pompje uit, leiding vast, en starten maar..En hoppa hij loopt weer als vanouds...
Even een half uurtje gereden..probleemloos.Thuis weer stilgezet, starten, loopt meteen weer.
Uurtje later weer proberen...en ja hoor...hij doet NIETS meer...
pomp weer ff doorverbonden en een paar minuten later komt er weer benzine uit de leiding..
Pomp onder de stoel heeft dus last van zeer vreeemde kuren...Die pomp heeft trouwens al een tijdje op mijn 'verdacht' lijstje gestaan.
Ook omdat die meer dan 10 ampere trok, terwijl dat rond de 5-6 hoort te zijn.
Hmmz..maar ff een ander pompje ophalen.
Pompje loopt trouwens gewoon WEL, maar pompt dus niks omhoog...
Bizar.
Je zou ook kunnen overwegen om er een 75 liter tank onder te hangen. De pomp onder de bestuurdersstoel heb je dan niet meer nodig. Enige nadeel is, dat de originele benzineleiding van de tank tot onder de stoel moet worden vervangen, omdat die in de weg zit. En dat er onder een auto met 60 liter tank geen ophangpunten zijn voor de leiding van de 75 liter tank. Die ophangpuntjes zijn eigenlijk uit de kluiten gewassen punaises. Andre Struis heeft destijds onder mijn auto dat probleem opgelost door er een stuk Dieselslang onder te hangen, maar uit perfectionistisch oogpunt zit me dat toch niet helemaal lekker.
Maar die 15 liter extra is wel handig. Je tankt minder, maar daarvoor is het bedrag dat je dan mag aftikken wel groter. Al heb je wel meer mogelijkheden, om een goedkopere pomp op te zoeken.
Mathy (die laatst € 1,297 per liter euro 95 aftikte bij Öztank in Maasmechelen)
Bij ons zat het zwarte slangetje(zie foto onderaan) eerst niet helemaal recht , maar iets geknikte en wilde dus ook niet genoeg benzine doorlaten
Of de stekkers op de pomp zelf , die zaten bij zoon''s 740 eerst ook niet goed vast,krijg de foto van de stekker er niet bij
<img src="/sites/default/public_files/user2776/31122009540_0.jpg" width="500" height="375" />
