Kook (opgelost)
24-07-2010 19:58 #1082031 door V700 register
Kook (opgelost) is gemaakt door V700 register
Mensen, ik heb een andere radiator geplaatst. Echter is ie nu steeds aan de kook. Ik heb het idee dat er maar lucht in blijft. Ik heb gewoon water gebruikt,omdat ik eerst alle troep er een beetje uit wil hebben. Bovendien verlies ik nu steeds zoveel water dat koelvloeistof duur is. Die wil ik erin doen als alles goed is. Ik geloof dat ie nu ok is, maar hoe doe ik dit straks zonder 30 liter koelvloeistof te verspelen? Zit er ergens een ontluchtingsnippel? Ik zie hem nergens.
Er zit overigens een nieuwe waterpomp en koppakking op. Dus dat kan het niet zijn. de radiator en slangen worden goed warm/heet, dus kan het ook geen verstopping zijn of kapotte thermostaat.
  • John Dutman
24-07-2010 20:30 #1282899 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic vullen
Je kunt hem gewoon vullen met koelvloeistof dat kookt niet zo snel, en als het niet lek is verlies je ook niets. Met de expansiedop open warm laten draaien tot de termostaat open gaat dan bubbelt de lucht er vanzelf uit.
24-07-2010 20:59 #1282901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja zo deed ik het ook. Maar
Ja zo deed ik het ook. Maar met water moet toch geen probleem zijn als je gewoon rijdt onder normale belasting? Water kookt iets eerder dan koelvloeistof, maar dat zal toch geen 20 graden schelen? Het spoot echt 2 meter de lucht in.
24-07-2010 21:19 #1282903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic thermostaat
Mogelijk zit je thermostaat even vast. Geef maar een paar flinke tikken op het thermostaathuis. Dat kan best helpen.
Mvg, Rolf
24-07-2010 22:07 #1282908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VLOER
Zijn jou vloermatten nat? Misschien lekt de kachelkraan in de auto.
24-07-2010 22:29 #1282910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, het water raakt aan de
Nee, het water raakt aan de kook en gooit het dan bij de expansie eruit,niet via de kachel
24-07-2010 22:43 #1282913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pakking
Dat kan je wel weer een koppakking gaan kosten.
Zeer slecht voor een alu. kop, die temp verschillen
25-07-2010 01:27 #1282924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch wel.
willemvAnbenthem schreef : Water kookt iets eerder dan koelvloeistof, maar dat zal toch geen 20 graden schelen?
Iets eerder? Kookpunt van water 100 gradenKookpunt van koelvloeistof 135 graden.
Het scheelt dus inderdaad een 20, maar 35 graden.
Het is mij echt een raadsel waarom je met water in je blok zou willen rondrijden.Gewoon water circuleert in je blok, maar schoonspoelen.......Dat je hem ermee doorspoelt, nou ja, dat kan, maar ermee rijden is slecht voor je blok, hoort er niet in en het koelt VER beneden de maat.
METEEN eruit en gewoon 5 liter koelvloeistof kopen en erin gieten.
25-07-2010 23:53 #1283040 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat ga ik dan maar doen.
Dat ga ik dan maar doen. Maar dan is het nog niet goed dat ie 100 graden wordt. Dat zou toch max 85 of 90 moeten zijn?
  • John Dutman
25-07-2010 23:58 #1283043 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic 90
Bij 90 graden gaat je thermostaat pas open, en koelvloeistof wordt wel eens 100 en dat is geen probleem.
