benzineverbruik volvo 940 automaat
12-03-2010 13:45 #1079801 door V700 register
benzineverbruik volvo 940 automaat is gemaakt door V700 register
Ben rustige rijder maar mijn verbruik met de 940 ligt erg hoog 1 op 6'5 is geen uitzondering.Is dit normaal of kan ik er iets aan doen. Heeft recent onderhoud gehad.
12-03-2010 13:49 #1269477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kort?
Ik ga even uit van een 2.3 LPT automaat:
Als je altijd korte ritjes maakt is 1 op 6,5 niet uitzonderlijk, zeker in deze koude tijd.
Gecombineerd moet 1 op 8 à 9 mogelijk zijn. Op de lange baan 1 op 10 - 11.
Als je inderdaad gewoon/rustig/normaal rijdt.
Joost.
12-03-2010 15:25 #1269481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Da's best veul
Mijn 760 V6 automaat doet ook met alleen hele kleine stukjes (2,5 km) minimaal  1:7
Gemiddeld dan 1:7,5 - 9
Zou verwachten dat een 4 pitter zuiniger zou moeten zijn ...
12-03-2010 17:01 #1269486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik haal 1op5 v6 automaat dan
ik haal 1op5 v6 automaat dan wel op gas benzine zal 1 op 6 een op7 zijn
12-03-2010 19:03 #1269494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verbruik 940 automaat
ik heb sinds een maand een 940 LPT, automaat met een Vialle installatie en het verbruik op LPG is 1:7,8.(gemeten over 2000 km)
dus 1:6,5 op benzine lijkt mij fors.
mvg
willem
12-03-2010 22:37 #1269521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 op ?
Mijn LPT automaat op G3 tijdt gemiddeld 1 op 7,5.
De laatste tijd 1 op 7. Op lange stukken is 1 op 7,95 mijn record :-)
13-03-2010 11:56 #1269545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzineverbruik
Zo bedankt voor jullie antwoorden nu weet ik wat jullie auto's verbruiken?. Simon.
13-03-2010 12:34 #1269548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic MBC bespaart benzine
Mijn 940 auto met LPT  op Benzine deed met korte ritten 1:8-, en met lange 1:9. Sinds de MBC erin zit (afgesteld tussen 0.5 en 0.6) is dit 1:9,+ bij korte ritten en 1:10 bij langere. Ik rijd meestal wel rustig, laat tussen 2000 en 2500 toeren opschakelen en op de snelweg ook niet harder dan 110-120 (op GPS geijkt dan). Die vijf tientjes voor MBC en metertje heb ik dus snel terugverdiend.
13-03-2010 20:37 #1269600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nonsens
jeex schreef : Mijn 940 auto met LPT  op Benzine deed met korte ritten 1:8-, en met lange 1:9. Sinds de MBC erin zit (afgesteld tussen 0.5 en 0.6) is dit 1:9,+ bij korte ritten en 1:10 bij langere. Ik rijd meestal wel rustig, laat tussen 2000 en 2500 toeren opschakelen en op de snelweg ook niet harder dan 110-120 (op GPS geijkt dan). Die vijf tientjes voor MBC en metertje heb ik dus snel terugverdiend.
Da's nonsens.
15-03-2010 10:28 #1269773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi!   Mijn 2.3 940
Hoi!
Mijn 2.3 940 automaat verbruikt ook stevig!
Erg genoeg heb ik het nog niet uitgerekend, maar vanuit mijn bureau nu kom ik snel tot de conclusie dat 1.7 en 1.9 op lange stukken wel haalbaar moet zijn.
Hoeveel toeren je gebruikt scheel enorm in het verbruik! De 240 Turbo die ik vroeger heb gereden had zo'n handig metertje... moeilijk om 'in het groen' te rijden omdat je dan wel echt als een 'ouwe sok' optrekt.
gr. Tim
