Koelvloeistof verlies, lekke kop?
Had ik ook, bleek een lek rubber van de waterpomp te zijn.Of ie bij een 960TII op dezelfde plekzit en hetzelfde kan lekken, weet ik niet, maar in die hoek zal het denk ik toch wel zitten.VolvoS90 schreef : Het lijtk erop dat het een S90/960 kwaal is. Mijn S90 heeft ook last van lekkage, alleen bij mij ligt er een plasje op de kunststofplaat onder het motorblok. Hij gaat binnenkort naar de Volvo dealer, want ik kan het niet vinden....
Als ik weet wat het is laat ik het ff weten.
T word erger, en nu pas is het zichtbaar zelfs op het nat geregende beton waar ie geparkeerd staat. De rechter motorrubber zit eronder, en de beschermplaat onder de motor.
Lekke waterpomp? Is het wijs meteen een nieuwe te bestellen? Ik heb geen tijd om het exacte probleem te bepalen, maar t weekend moet het gefixt worden.
Iemand nog suggesties?
Met een beetje geluk kan ik deze week nog een gaatje vinden op een avond, om even mijn zwarte bolide op te krikken.
- Timen Smit
De waterpomp wordt bij de 960 aangedreven door de distributieriem een heel verschil met de 940 dus. De bovenste distributiekap gaat er vrij gemakkelijk af. De centrale bout ( ongeveer in het midden van de kap!) verwijderen. De distributiebeschermkap kan er dan zo naar boven af. Links naar onderen kijkend zie je dan de waterpomp zitten. De lekkage moet je dan wel kunnen ontdekken.Basema schreef : Had ik ook, bleek een lek rubber van de waterpomp te zijn.Of ie bij een 960TII op dezelfde plekzit en hetzelfde kan lekken, weet ik niet, maar in die hoek zal het denk ik toch wel zitten.
Weet het verder ook niet!
Succes!!
<img src=" foto-uploaden.nl/img/2/i886kr4.jpg " border="0" width="800" height="459" />
No 25 en 23, hoop ik, of anders een slangetje.
Nogmaals blij dat het niet in de koppakking zit...!
