960 wordt moeilijk wakker
28-09-2009 19:38 #1247896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat een sonde...
Bij ons hielp het vervangen van twee gloednieuwe originele sonde's niet het probleem oplossen. Wel rijdt de auto net iets soepeler en denk ik ook iets zuiniger maar dat wil ik op langere tijd eerst nog aanzien.
Hopelijk binnenkort maar weer eens verder zoeken naar dit euvel...
grt  Thijs
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-09-2009 21:36 #1247923 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic kan helpen
ik kwam een tijdtje geleden dit artikel eens tegen.
luister (Lees) huiver.
<a href=" www.amt.nl/web/show/file/id=66686/Onderh...12_30_werkplaats.pdf "> www.amt.nl/web/show/file/id=66686/Onderh...12_30_werkplaats.pdf
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
28-09-2009 22:37 #1247941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nageslacht
Dat pdf'je hebben we dus opgeslagen op de piecie, thnx.
13-10-2009 13:00 #1249451 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmz, na even 20 liter
Hmmmz, na even 20 liter benzine bijgetankt te hebben....lijkt het voorbij! Sindsdien geen inhoudende motor meer.
Maar...er zat altijd nog wel aardig wat in. Zonder brandend benzine lampje, toch inhouden.
Even kijken hoe het zich houd komende weken, anders probleem zoeken in brandstof(druk) systeem...?
13-10-2009 17:25 #1249480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude benzine..?
Als wij na 2-3 maanden op lpg gereden te hebben de auto starten met een bijna lege tank en met dus ouwe meuk erin wil hij ook wel eens slecht starten.
Ik heb nu een nieuw brandstof filter eronder en tank maar kleine beetjes om de benzine vers te houden maar merk tot nu toe geen verbetering...
Kan een verstopte katalysator of uitlaat dit probleem ook veroorzaken?
&#160;
grt Thijs
15-10-2009 16:44 #1249661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of
Of toch iets meer op benzine rijden. Op lpg rondrijden met erg weinig benzine is niet bevorderlijk voor benzinepomp(en).
15-10-2009 19:35 #1249670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nooit
henk 940LPT schreef : Of toch iets meer op benzine rijden. Op lpg rondrijden met erg weinig benzine is niet bevorderlijk voor benzinepomp(en).
Hoi,
Ik rijd nu 80.000km enkel op LPG (hij start op benzine) en heb werkelijk nergens last van.
Wel houd ik minimaal 1/5 benzine in de tank.
15-10-2009 21:10 #1249684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ieder
Ieder zn eigen manier :)Ik tank m gewoon vol als ik m te leeg vindt, ongeveer 1/5 of wat minder. En rijd elke week één keer op benzine naar mn werk (25km). Op die manier doe ik denk 3 maanden met een volle tank benzine. Mijn benzine wordt nooit oud en mn injectoren blijven schoon.
