geen grip op stotteren
18-06-2009 16:34 #1240188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic origineel
henk 940LPT schreef : Joost, jij had die problemen toch alleen op LPG (Vialle LPi) ? Of ook op benzine ?
Ook op benzine, alleen erger op LPG. Origineel is hoe dan ook aan te raden.
Joost
18-06-2009 19:02 #1240193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rklok schreef:Beste
rklok schreef : Beste mensen,
Als ik zo lees dan blijven er eigenlijk nog een paar zaken over die ik zou moeten controleren:
  • Benzindedrukregelaar   unlikely
  • Benzinepomp              unlikely
  • Knock sensor     kan... errorcode?
  • Lambda sonde  unlikely, dan moet je een errorcode hebben
 ik mis in dit lijstje:
- EZ116K module
- powerstage module. deze zit op een aluminium heatsink tegen het linker binnespatbord, net achter de koplamp, deze kan zich raar gaan gedragen als deze oververhit raakt.
beiden zijn onderdelen van de ontstekingsinstallatie.
Over de bobine: die kan zich warm (lange afstand rijden) heel anders gedragen als koud (net na het starten)
18-06-2009 23:36 #1240223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aangedragen tips
Allen,
Bedankt voor alle tips zover. Ik zal mij er over bujgen en antwoord geven op de vragen door jullie gesteld.
Helaas heb ik daar vandaag geen tijd meer voor. Ik zal hier in het weekend zeker op terug komen.
Groet, Rob
19-06-2009 11:13 #1240249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vonkversterker
JanV schreef :  ik mis in dit lijstje:
- EZ116K module
Ik noemde dat de ´vonkversterker´  we hebben het dus wel over hetzelfde onderdeel. het alunimium blokje waar het opgeschroefd zit dient dus voor de afvoer van de hitte die deze versterker produceert.
21-06-2009 10:29 #1240393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem?
Waarschijnlijk hebben wij hetzelfde probleem (B230FK). Het gebeurt op zowel LPG als benzine. Ik heb nu nog 3 dingen te checken: bobine - Lambdasonde (en/of kat) - ontstekingcomputer. Het laatste wat ik heb gechecked was de "vonkversterker" (powerstagemodule). Maar ik had niet het idee dat dit hielp. Ik heb dus de oude weer teruggeplaatst.
p.s: het bokken is bij mij erger bij warme motor
21-06-2009 18:35 #1240413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stotteren
Hallo Rob,
Al vaker mee gemaakt, vervang nu als eerste de bobine,als er geen storingscodes worden opgeslagen.
Groeten Ben M
21-06-2009 21:54 #1240439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen grip op stotteren (ik denk dat het is opgelost!)
Beste mensen,
hartelijk dank voor al jullie bijdragen/suggsties om de storing op te lossen.
Ik denk voor 98% zeker de storing te hebben opgelost. Ik heb het benzinepomp relais vervangen.Zoals eerder gemeld, het probleem treedt op willekeurige momenten op.
  • Bij koude motor en wegrijden
  • Bij koude motor na 5 minuten
  • Bij koude motor en na uit- en inschakelen hiervan houdt het op
  • Bij warme motor ineens en stopt net zo snel weer als het is gekomen.
  • tijdens 4 a 5 ritten gedurende de dag komt het en gaat het op elk willekeurig moment
Kortom, er was geen pijl op te trekken, de tip van Bouke triggerde mij om hier als eerste naar te kijken, nieuw relais besteld  (overigens heb ik het relais een paar jaar geleden om een andere reden vervangen) en deze er afgelopen vrijdag ingezet. Ik heb bij elkaar zo'n 6 ritten van verschillende duur en lengte gemaakt en niets meer van het probleem gemerkt.
Wat de zaak extra gecompliceerd maakt is het feit dat je een defect relais uitsluit omdat het nog niet zo lang geleden is vervangen. Je denkt vaak van; 'oh ik heb dit en dit pas vervangen dus sluit ik de mogelijkheid uit dat de pas vevangen delen ook wel eens voortijdig kapot kunnen gaan. Zo zie je maar.
Verder heb ik er niet over nagedacht om de bobine te vervangen omdat ik deze heb doorgemeten (geen afwijkende meetwaarden) en de auto gewoon zeer goed rijdt (als niet aan het bokken is)
Morgen moet ik vanwege mijn werk een rit van ongeveer 120 km heen en teug maken en moet dan nog zien hoe de auto zich gedraagt. Ik zal ook hierover mij bevindingen opschrijven.
23-06-2009 15:15 #1240576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leuk dat het weer goed draait
En ook goed dat je je bevindingen en/of oplossing(en) hier post. Altijd goed!
24-06-2009 08:58 #1240648 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost!!
Zoals gezegd, ik heb afgelopen maandag een lange rit gemaakt en geen hinder meer ondervonden van enig stotteren.het bllek dus toe te schrijven aan de benzinepomp relais. Ik kan nu met een gerust hart op vakantie met de auto.
Ik will jullie allen hartelijk danken voor het meedenken en de aangedragen oplossingen.
Groet, Rob
24-06-2009 09:15 #1240650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Da's fijn, Rob.
Toen de mijne stotterde heb ik 't van tevoren niet kunnen oplossen en ben toch gegaan.
En ik kan je vertellen dat ik niet fijn heb gereden die vakantie en dat is heel jammer op zo'n lange rit.
Dus veel plezier en geniet van het zoeven.
Joost
