Carterontluchting perst olie in inlaatspruitstuk
  • Miquel Engelen (GAST)
09-06-2009 09:53 #1239455 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic mwah...
Marcmarel schreef : In de vier zou je bij 5000 rpm ongeveer 170-180 km/h rijden, wat ook niet gemakkelijk is in NL.
Je hebt hier in het platte en boerse Noord-Holland hele mooi lange rechte wegen waar geen hond komt!
GG,
09-06-2009 09:56 #1239456 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jeetje
Het wordt nogal een project zo hè Miquel?
Ben benieuwd, ik heb 't gevoel dat je niet "rustig aan" wilt doen om "nog jaren mee" te kunnen gaan
Succes!
ps. Mijn vorige alfa gebruikte ook olie bij hoge toerentallen. Ik weet niet precies meer wat daar aan de hand was, maar het gevolg was dat er van de 16 nokken 4 bijna helemaal afgesleten waren.
  • bouke maas (GAST)
09-06-2009 09:57 #1239457 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Peuteren,
Ik peuter bijzonder graag aan blokken van volvo's, speciaal die van jouw . Maar het zou jammer zijn om zomaar vanalles te gaan doen en veel geld uit te geven zonder dat het  nodig is............ Eerst een goede betrouwbare diagnose.
Groetjes Bouke
09-06-2009 10:06 #1239458 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic geintjes...
bouke maas schreef : Ik peuter bijzonder graag aan blokken van volvo's, speciaal die van jouw
Groetjes Bouke
Je hebt helemaal gelijk hoor, Bouke! Ik zat maar wat te stangen.... Ik kom trouwens liever eerst eens met de 1800S langs!
Op zich zou het ook niet onlogisch zijn dat wanneer het peil op max. staat er bij hoge carterdruk wat uit gegooit wordt.
@Michael, ik probeer het stoffige imago van Volvorijders een beetje weg te poetsen door af en toe eens lekker door te trekken! Geintje, maar als ik van plan ben er een Turbo op te gaan maken dan zal dit probleem toch echt eerst verholpen of in ieder geval duidelijk moeten zijn. En misschien houdt dat wel in dat ik ook het blok moet gaan reviseren.... zodat ik nog lang NIET al te rustig aan kan en hoef te doen....
GG,
09-06-2009 10:29 #1239459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zuigerveer die vast blijft
Zuigerveer die vast blijft hangen? Bij één of meer zuigers?
Maar komt echt niet vaak voor. Mmmmh, lastig.
Philip
09-06-2009 10:41 #1239460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PVA
Miquelangelo1969 schreef : .
GG,
Ik ook hoor!
Nee, maar zonder dollen, zou je niet met dit blok nog even rustig aan kunnen doen, en een ander B234F blok op de kop kunnen tikken, en die langzaam opbouwen in de door jou gewenste specs, om vervolgens de motor (al dan niet voorzien van een knappe M90) gewoon om te ruilen? Ik weet natuurlijk niet hoe je qua ruimte zit, maar dan hoef je je hier even geen zorgen over te maken, en kun je het andere blok rustig naar wens opbouwen.
Of zeg ik nu iets mals?
09-06-2009 11:01 #1239461 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Ruimte gebrek..
GG,
Ik ook hoor! Nee, maar zonder dollen, zou je niet met dit blok nog even rustig aan kunnen doen, en een ander B234F blok op de kop kunnen tikken, en die langzaam opbouwen in de door jou gewenste specs, om vervolgens de motor (al dan niet voorzien van een knappe M90) gewoon om te ruilen? Ik weet natuurlijk niet hoe je qua ruimte zit, maar dan hoef je je hier even geen zorgen over te maken, en kun je het andere blok rustig naar wens opbouwen.
Nee hoor, niets mal aan, ik vind het zelfs wel een hele goede optie die je hier neerzet! Had ik zelf eerlijk gezegd nog helemaal niet aan gedacht!
Nu is het wel zo dat ik hier niet echt de ruimte heb om dat te doen, helemaal niet nu er ook nog allemaal P1800 spul bij is gekomen.
Maar misschien dat ik met Bouke, die mij graag wilde helpen met mijn project, iets kan regelen, die heeft nét eventjes meer ruimte dan ik...
Maar goed, die woont dan weer niet om de hoek.... maar op zich een hele goede optie wat je zegt!!!
GG,
09-06-2009 20:04 #1239486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oliepeil.........
op Max. kan al heel goed de oorzaak zijn.
Bij de 5-cilinders van de 800-serie is bekend dat je ze nooit op meer dan de helft van de schaal moet vullen omdat ze alles er toch uit gooien. (lees: verbruiken)
Probeer dus eerst met een lager oliepeil en check de lmm.
Erik
09-06-2009 21:02 #1239495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En ga niet je motor flushen
En ga niet je motor flushen tenzij het uiterste noodzaak is. Ik ben geen fan van dat spul.
10-06-2009 00:23 #1239525 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom...
Tinus H schreef : En ga niet je motor flushen tenzij het uiterste noodzaak is. Ik ben geen fan van dat spul.
Waarom niet Tinus, komt er "rotzooi" of vlokken los?
