schokken en inhouden
27-03-2009 19:24 #1073409 door V700 register
schokken en inhouden is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb een klein probleem, het gaat om een 940 met b230fb motor op benzine.
als ik met de volvo optrek dan houd ie af en toe in (lichtjes voelbaar), je merkt het, het beste als je 80 in z`n vijf rijd en dan tussen half en vol gas geeft. je voelt `m dan af en toe lichtjes schokken.
als je een constante snelheid rijd dan voel je het ook lichjes maar lang niet zo erg als bij optrekken. stationair doet ie het prima.
heb al vervangen: bougies bougieskabels verdeelkap en rotor.
heb `m ook al uitgelezen en geeft geen storingen.
27-03-2009 20:03 #1233311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De standaard items om mee te
De standaard items om mee te beginnen liken mij het schoonmaken van de CIS-klep en het gasklephuis. Beiden zijn goed te doen.
27-03-2009 20:06 #1233312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CIS-klep?
Janneman schreef : De standaard items om mee te beginnen liken mij het schoonmaken van de CIS-klep en het gasklephuis. Beiden zijn goed te doen.
De CIS-klep speelt alleen een rol bij stationaire loop.
04-06-2009 18:53 #1239085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog wat dingen
nog wat dingen nagekeken:
-katalysator
-eindemper moest vervangen worden
-klep voor de luchtbak bleef op warme lucht staan.
blijft nog steeds hetzelfde. van 0 tot 100 km/h doet ie in +/-13,5 sec. en top is +/-175 km/h verbruik 1 op 9
04-06-2009 20:46 #1239094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hetzelfde probleem
Hi Alwin,
Ik heb hetzelfde probleem aan de hand. De wagen is a 6 x terug geweest en ze hebben als laatste een nieuwe kabel getrokken naar de benzinepomp en hij doet het nog niet goed. Hij gaat morgen weer terug voor verder onderzzoek. Let wel, deze garage is voorheen een Volvo dealer geweest en nog kunnen ze het niet vinden. Ik weet het zelf ook niet en ga maar ervan uit dat ze het vinden, maar het is wel erg vervelend en ik heb het idee dat het steeds erger wordt. We wachten maar af denk ik dan maar.... Als het bij jou is opgelost, laat het dan even weten. Als het bij mij is opgelost laat ik het je ook wel even weten.
Succes!
Grtzzzz Patrick
04-06-2009 21:33 #1239100 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit klink misschien vreemd...
... maar heb je de airco aan staan of uit?
Ik had hetzelfde verschijnsel en bij mij lijkt het weg te zijn als ik de airco uitzet (nog geen lange rit gemaakt).Op het idee gebracht door <a href="/node/16564" title="Aircopomp vraagt veel vermogen">dit draadje</a>.
Houd wel rekening met de hebbelijkheid van sommige Volvo airco's dat ze altijd aan staan als de aanjager op defrost staat..
04-06-2009 23:30 #1239114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb er geen airco op
ik heb er geen airco op zitten
 morgen ga ik wat sensoren en gasklep schoon maken, misschien ook wat vacuum slangen vervangen.
04-06-2009 23:51 #1239119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inspuiten
Je moet ook even de heleboel (verdeelkap en bougiekabels) overmatig inspuiten met een soort van vochtbeschermer.
Ik merk dat dat bij mij heel veel uitmaakte. Pas mijn rotor weer eens los gehad en gereinigd en toen had ik het zelfde probleem als wat jij beschrijft,
na inspuiten was het weg.
Kan je niet beloven dat dat de oplossing is voor jou maar het kan in iedergeval geen kwaad natuurlijk.
groeten, Michiel
04-06-2009 23:56 #1239121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk...
ik denk of weet eigenlijk wel zeker dat je LMM (luchtmassameter) stuk is.
05-06-2009 18:23 #1239171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou vandag weer bezig
nou vandag weer bezig geweest.
van de sloop gehaald. een lmm en een benzinedrukregelaar. en erop gezet
knocksensor, bdp sensor, gasklep schoongemaakt. injectoren nagekeken.
weer eens proberen: nog steeds hetzelfde, bij volgas leek het wel erger geworden te zijn, oude lmm erweer op en is weer iets beter maar houd nog steeds iets in. om dan een nieuwe lmm te kopen (om te proberen) word mij iets teveel.
van 0 tot 100 km/h in 13 sec. en top 175 is dat bij andere b230fb ook zo? volgens de papieren moet het in 11 sec gaan en een top van 190.
