Onheilspellende piep/bromtoon door auto heen... UPDATE: het is de waterpomp!
- Adrian Maarleveld
25-07-2008 22:22 #1207823
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic windkap fan radiateur
He je deze los gehad. Bij foute montage kan het een boel herrie veroorzaken door aanlopen van fan tegen de kap.
26-07-2008 00:13 #1207826
En ik ga toch nog ook even kijken naar de stuurbekrachtigingspomp. Misschien iets te voorbarig om hem nu al uit te sluiten...
Beantwoord door V700 register in topic Die kap...
Die kap heeft gelukkig overal nog ruim 1 a 2 centimeter ruimteAdrian schreef : He je deze los gehad. Bij foute montage kan het een boel herrie veroorzaken door aanlopen van fan tegen de kap.
26-07-2008 14:34 #1207841
Beantwoord door V700 register in topic Het is...
Het is de waterpomp!
Eerst de snaar van de stuurbekrachtiging losgehaald; het geluid en het "metaal-over-metaal" getril was alleen maar erger vandaag.De stuurbekrachtiging kon ik dus wegstrepen.
Als je gas geeft via de gasrol, voel je de trillingen die bij het geluid horen.
Vervolgens de viscofan losgehaald, snaren er af en de waterpomppoulie verwijderd.Toen de motor gestart en... het geluid is weg...
Een paar keer een slinger gegeven aan de waterpomp en ik hoorde een vaag "gekreun".Ook loopt het lager stroef en zwaar.De dynamo draait nog soepeltjes.
Lijkt me een gevalletje "Wytze bellen"
26-07-2008 14:58 #1207842
Beantwoord door V700 register in topic fijn
om te horen dat je het gevonden hebt !
de fijnste bevestiging is natuurlijk als het geluid na montage van de nieuwe pomp helemaal weg is.
