Onheilspellende piep/bromtoon door auto heen... UPDATE: het is de waterpomp!
25-07-2008 09:18 #1066305 door V700 register
Vanochtend de baksteen gestart en er viel direct een piep/bromtoon op met een licht schurend geluid erdoor. De pieptoon is niet echt hoog.Ik voel het soms zelfs een beetje in het gaspedaal doorresoneren.
Als ik vervolgens ga rijden, verdwijnt het geluid tot ik weer terugzak naar stationair toerental.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?Lager van de dynamo heb ik al eens defect gehad; dat klonk anders.
Onder de motorkap geluisterd; het komt hier wel ergens vandaan maar het is moeilijk te isoleren waar.
Kan een waterpomp zo'n geluid produceren?
Alvast bedankt voor de tips!
25-07-2008 09:20 #1207767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toerental
is het toerental afhankelijk of snelheidsafhankelijk ?
25-07-2008 09:32 #1207768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is...
Het is toerentalafhankelijk.Stilstaand en in de vrij is het er ook.
Als ik het gas iets intrap verdwijnt het (rond de 1500 toeren?).Stationair en iets daarboven is het duidelijk aanwezig.
25-07-2008 09:33 #1207769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V-snaren
V-snaren denk ik al gecheckt op spanning/beschadiging ?
heb je er verder nog spullen aan zitten behalve waterpomp en dynamo (zoals stuurbekrachtiging, airco) ?
25-07-2008 09:59 #1207771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De...
De V-snaren staan netjes op spanning en lijken onbeschadigd.Verder alleen stuurbekrachtiging. Dan zou je echter verandering van de toon verwachten als je aan het stuur draait, toch?
25-07-2008 10:07 #1207772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
bij sturen zou je dan een ander geluid verwachten.ik kan je helaas niet verder helpen met advies.
conclusie lijkt nu dat het niet bak/aandrijving is en ook de V-snaren niet. waterpomp/dynamo zou kunnen, of misschien verder de motor in. distributie misschien ?
25-07-2008 11:13 #1207777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om 12 uur...
Om 12 uur heb ik pauze... Ik zal dan eens m'n V-snaren losser zetten.
Zou ik de waterpomp dan met de hand soepel moeten kunnen ronddraaien?
25-07-2008 13:30 #1207785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic update:
update:
Snaren losgehad, alles lijkt soepel te draaien. Het geluid is er echter nog wel als alles weer gemonteerd is.
Morgen ga ik proberen om de auto te starten zonder snaren om te zien of het geluid dan wegblijft.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2008 16:50 #1207802 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lek
Hallo MagNet
Bij mij piepte/floot er ook iets. Angstaanjagend zelfs op een gegeven moment. En zodra ik iets meer gas gaf, was het weg, liet ik het gas los was het geluid terug.
In mijn geval (B234F motor) was het de pakking tussen kop en inlaatspruitstuk. Die was kapot en zat niet goed. Als je het gas loslaat is er veel vacuum. En op dat moment was dat dus groot genoeg, om zoveel lucht langs de pakking aan te zuigen, dat de motor floot. Zo erg dat je het met geopende kap amper uit hield boven de motor. En ik het idee had, dat er iets aanliep en ieder moment vast kon lopen.
Maar bij de B234F schijn dit een vaker voorkomend iets te zijn.
Groetjes
25-07-2008 20:09 #1207819 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het zou de laatste...
Het zou de laatste plek zijn waar ik zou gaan zoeken...
Maar het toeval wil dat de carburateur vorige week open is geweest ivm een hangende vlotternaald (overigens hangt hij nog steeds ).
De lange inbusbouten zijn losgeweest en die houden, zover ik kan zien, ook de carburateur vast op het inlaatspruitstuk.
Ik neem het morgen mee in m'n onderzoek!
