Motor bijna warm, en dan houdt hij in/wil afslaan (960 3.0)
  • Willem van Strik (GAST)
21-05-2008 07:29 #1201249 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic CIS
Het klinkt mij in de oren, alsof dat het moment is, dat de koudloopregelaar zichzelf uitschakelt. Je hebt een kans dat het zo "hoort", oftewel dat de normale boordelectronica niet helemaal goed met dat ding overweg kan. Ineens een verandering, waarop de normale regeling pas reageert als er nieuwe lambda-waarden gemeten worden.
Een andere mogelijkheid is, dat je CIS-klep op dat moment een beetje blijft hangen, en dat je die losmaakt met de stoot gas. CIS-klep controleren lijkt me een goede start. Mocht die echt stuk zijn (stekker loskoppelen en kijekn of dat verschil maakt) dan heb ik hier nog een exemplaar liggen.
  • Martin Deckers
21-05-2008 08:35 #1201252 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic stationair toerental
Als je stationair toerental bij koude moter niet verhoogd is werkt dat ding niet zoals de bedoeling is. Stuk? Correctie door ECU? Je krijgt hier in Nederland geen belastingvoordeel. Ik zou het loskoppelen en dan evt verder kijken.
Groet Martin
21-05-2008 12:10 #1201268 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet bang maken
kan het niet zijn dat hij koud niet goed wil lopen (afslaat) en dat dit ding ertussen is gezet om te zorgen dat hij niet afslaat zolang de motor nog koud is ?
zou inderdaad eerst de CIS klep controleren en zo nodig schoonmaken en dan eens proberen met losgetrokken stekker. terug naar de huidige (werkende) situatie is dan eenvoudig mogelijk.
het lijkt me dat met zo'n voorziening je verbruik niet echt lager wordt omdat de motor sneller op temperatuur zou komen. je moet warmte in het blok stoppen, die komt uit de verbranding van benzine. of je dat nu normaal doet, of ietsje sneller, die warmte moet uit gewoon uit je brandstof komen. kan het lagere verbruik niet aan iets anders liggen? andere bandenmaat/rijgebied oid ?
  • Eric Bakker (GAST)
21-05-2008 12:18 #1201270 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic suggesties
henk 940LPT schreef : 1. kan het niet zijn dat hij koud niet goed wil lopen (afslaat) en dat dit ding ertussen is gezet om te zorgen dat hij niet afslaat zolang de motor nog koud is ?
2. kan het lagere verbruik niet aan iets anders liggen? andere bandenmaat/rijgebied oid ?
ad 1: dat denk ik niet. Het ding is netjes geregistreerd op de fahrzeugbrief zodat de auto in een gunstiger belastingtarief valt (Eru1->Eur2). Oliver Warncke heeft het ook gedaan en is tevreden.
ad 2: ik denk niet dit apparaat voor een lager gebruik zorgt, ik wilde alleen het argument weerleggen dat het voor een hoger gebruik zorgt door het met Bor te vergelijken. Maar misschien wordt het gebruik nog lager als het apparaatje ertussenuit is.
Die CIS klep staat inderdaad nu op de nominatie om te checken.
21-05-2008 12:25 #1201271 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic inderdaad
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Het klinkt mij in de oren, alsof dat het moment is, dat de koudloopregelaar zichzelf uitschakelt. Je hebt een kans dat het zo "hoort", oftewel dat de normale boordelectronica niet helemaal goed met dat ding overweg kan. Ineens een verandering, waarop de normale regeling pas reageert als er nieuwe lambda-waarden gemeten worden.
Klinkt ook plausibel.
Ik ben geneigd het apparaat er tussen uit te halen /uit te schakelen. Zelf heb ik echter nog geen idee hoe het precies aangesloten zit, er zullen wellicht wat originele verbindingen hersteld moeten worden.
21-05-2008 12:31 #1201272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic katalysator
Eric Bakker schreef : ad 1: dat denk ik niet. Het ding is netjes geregistreerd op de fahrzeugbrief zodat de auto in een gunstiger belastingtarief valt (Eru1->Eur2).
voor uitstoot van uitlaatgassen is een warme katalysator een stuk beter, wellicht is de gedachte achter het belastingtarief. voor het verbruik echter maakt de temperatuur van de uitlaatgassen weinig uit. maar goed, het blijft van mijn kant giswerk.
21-05-2008 12:58 #1201274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitschakelmoment
Ervanuitgaande dat dit probleem niet altijd aanwezig was en aansluitende op bovenstaande: schakelt de koudloopregelaar wellicht op een verkeerd moment uit?
21-05-2008 13:34 #1201277 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic vraag en antwoord
mbroeren schreef : Ervanuitgaande dat dit probleem niet altijd aanwezig was en aansluitende op bovenstaande: schakelt de koudloopregelaar wellicht op een verkeerd moment uit?
Goede vraag!
En nu?
21-05-2008 13:46 #1201281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doen
Goede vraag!
En nu?
je zei het zelf al: dat ding er tussenuit, dan weet je meer. Hoe? Geen idee, maar iemand hier wat dat toch wel?
Heb je het stekkertje er al eens uitgehad zoals gesuggereerd werd?
21-05-2008 14:28 #1201285 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Puzzeltje
mbroeren schreef : Heb je het stekkertje er al eens uitgehad zoals gesuggereerd werd?
Ik heb de stekker er zojuist uitgehaald. Korte proefrit leek geen verbetering te brengen. Vanavond rijd ik weer.
Het kastje heeft twee draadjes die onder de plastic kap op de kop verdwijnen, vermoedelijk om het toerental af te lezen aan de hand van ???.
Verder is er een splitter gemaakt op de vacuumslang van mijn remtrommel. Van deze splitter loopt er nu een slang naar mijn luchtfilter toe, met halverwege een ander kastje waarop een stekker zit die uit het kastje (van de foto) komt. Kennelijk regelt hij de luchttoevoer middels het vacuum aan de hand van de gegevens van de ontsteking/toerental, of zoiets.
Misschien is de stekker losmaken niet voldoende, en moet ik de slang ook maar losmaken van mijn luchtfilter.
