940 se verbruikt veel en dan bedoel ik veeeeel benzine !!!!!
  • Ad Honcoop
25-01-2008 19:53 #1189905 door Ad Honcoop
Beantwoord door Ad Honcoop in topic veeeeeeeeeel benzine
dank jullie allen voor de reactie's en ik zal eens het een en ander door gaan nemen en testen
lekje dicht maken met pasta en als het dan een beetje beter gaat?
cis klep schoon maken injectoren testen
kleppen laten stellen! bougies rotor verdeelkap en kabels vernieuwen.
kijken of dat de zaak op tijd? mischien nieuwe distributie riem en spanrol
en als ik dan toch bezig ben olie +filter en luchtfilter
kun je aan de turbo ook nog iets doen schoon maken of zo!
oja als ik ga tanken en ik doe de teut er in dan is het net of de tank een beetje vacuum is gezogen is dat normaal
en 30l op50 km is een beetje overdreven! maar overdrijven verduidelijkt de waarheid!!!!! soms
groetjes Ad
30-01-2008 20:09 #1189980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet teveel overdrijven
ADVANPETRA schreef : 30l op50 km is een beetje overdreven! maar overdrijven verduidelijkt de waarheid!!!!! soms
als je om hulp vraagt op het forum is het wel verstandig niet teveel te overdrijven en zoveel mogelijk juiste informatie te geven. met overdrijven is de kans groot dat je, gebaseerd op je eigen overdrijving, een op zich correct advies krijgt maar waarmee je het probleem niet oplost.
je merkt het zelf, we laten je onder je auto kijken om te zoeken naar een lek, terwijl het goed kan zijn het een andere storing is.
