Motor slaat niet aan.
10-05-2007 18:22 #1165621
Beantwoord door V700 register in topic V6 kennis
Hoi
M,n V6 deed het soms wel en dan weer niet( altijd als ik hem echt nodig had)
Oorzaak: het kabeltje dat van de ontstekingsunit naar de verdelerkap liep vertoonde een slijtage plek en deze sloeg dan door op het ontstekingshuis en dus geen vonk en ook geen benzine ( beveiliging?) Ik weet niet hoe het e.e.a bij jou zit maar misschien,..........
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
10-05-2007 18:52 #1165627
Beantwoord door V700 register in topic Tijd genoeg om na te denken
Lieme Huib,
Ikmomenteel tijd genoeg om na te denken, maar Henk raakt misschien een goed punt, check eens alle draden, misschien ergens een "slecht" stukje isolatie.
Ik kan verder ook niets meer verzinnen, je hebt zo'n beetje alles vervangen wat vervangen kan worden.
10-05-2007 21:48 #1165652
Beantwoord door V700 register in topic Heb je nog overwogen om de
Heb je nog overwogen om de injectoren "nogmaals" te laten reinigen? Is de werking van injectoren eigenlijk gemakkelijk te controleren?
