Motor slaat niet aan.
Injectoren loskoppelen>starten>aanslaan>afslaan>injectoren vastkoppelen>starten>aanslaan
is in dat geval de oplossing.
Maar dat is niet altijd handig, zullen we maar zeggen.
Is dit wellicht specifiek een B204FT/GT probleem?
Iemand een idee???
Verdeelkap/rotor en eventueel de bdp sensor
De laatste keer dat ik het had, was nadat hij 4 maanden gestald is geweest. Stalling uitgereden, motor uit, 760 erin. Daarna meerdere keren starten zonder resultaat. Na 20 seconden wachten probleem verholpen.
Ik heb geen idee of dit een specifiek B204FT/GT probleem is. Ik heb er niets meegedaan, omdat het niet hinderlijk is.
Ik ben benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak is.
Dank voor de reacties.
Een storing in de injectiepomp. Zou dat zich alleen openbaren bij het starten van de motor of moet er dan ook iets tijdens het normale rijden merkbaar zijn?
Op zich ruik ik -als de motor niet aanslaat- wel een forse benzinelucht. Siebren dacht dat het komt doordat de motor tijdens het starten snel verzuipt. Het zouden dan dus inderdaad de injectoren kunnen zijn die tijdens het starten open blijven staan of vanuit de computer dát signaal ontvangen. Maar: de Lh2.4 is 2 maanden geleden vernieuwd. Toen zijn ook een nieuwe BDPsensor, verdelerkap/rotor en bougiekabels vervangen.
Maakt het ruiken van benzinelucht uit voor de diagnose?
Ik bedacht me dat het wellicht mogelijk is om de computer, na een niet-geslaagde startpoging, te resetten door even zekering 1 los te halen. Is dat een zinvolle test of verstoor ik dan ook "andere dingen"?
Groet, Lieme Huib
Moet die zekering er niet minstens een minuut uit? In de tussentijd kan benzine, die je motor verzopen heeft, verdampen. Start de motor dan even later omdat de zekering eruit was of omdat die benzine verdampt is?LHOsinga schreef : Ik bedacht me dat het wellicht mogelijk is om de computer, na een niet-geslaagde startpoging, te resetten door even zekering 1 los te halen. Is dat een zinvolle test of verstoor ik dan ook "andere dingen"?
Groetjes
Ik snap het. Geen goede test, dus. Net zo goed als even een minuutje wachten en het dan wéér proberen.
Maar: verdampt de benzine al na 1 minuut bij een nog koude motor? Want daar gaat het dus om.
Groet, Lieme Huib
Ik heb geen flauw idee of ie in minder dan een minuut verdampt is. Of vergenoeg verdampt is, om geen probleem meer te veroorzaken. En bij de temperaturen van deze week verdampt benzine natuurlijk iets minder snel, dan die van vorige week.LHOsinga schreef : Maar: verdampt de benzine al na 1 minuut bij een nog koude motor? Want daar gaat het dus om.
Groetjes
- Ton Herman Melis
Ik heb er al veel aan gedaan: nieuwe bougies en -kabels, verdeler en trotor, BDP-sensor, luchtfilter, distributieriem, (CIS-klep functioneert prima, brandstofdrukregelaar ook.
Als de motor eenmaal draait en vooral: opgewarmd is, dan draait hij als een zonnetje. Alleen bij forse acceleratie een soms licht inhoudende versnelling.
Lieme Huib
