coos computer
Huh?triton schreef : Benzine spuit om je oren als je de slang los haalt maar zet ook gelijk de cilinders helemaal vol.
Het probleem zit elders en niet bij de brandstofpomp, hij had wat weinig benzinedruk maar dit is opgelost door nieuw relais.
Andre
Dus er is iets vervangen wat aan of uit als optie heeft, om iets wat te weinig heet, op te lossen?Daar begrijp ik niets van. Je hebt druk, of niet. Indien niet, relais stuk (een van de mogelijkheden) indien wel, brandstofdrukregelaar op je blok vervangen omdat de druk te laag (maar eerder te hoog) zou zijn.Bij te lage druk, zou ik nog steeds de pomp verdenken. Hoeveel druk is er eigenlijk gemeten?
btw. spuit de brandstof om je oren als je onder de auto ligt en hem NA de pomp los maakt, of spuit de peut in je nek als je de koppeling op het blok een slagje loshaalt? (Ik neem aan dat je weet dat er 2 pompen in jouw auto zitten?)
Dit heb ik ook gehad, de fout zit dan in de ECU.triton schreef : Benzine spuit om je oren als je de slang los haalt maar zet ook gelijk de cilinders helemaal vol.
De eindtrap is waarschijnlijk overleden, deze gooit de injectoren op massa. Deze staan dan continue open en lubberen de cylinders vol met benzine en als er iets is wat niet met vloeistof lukt is het comprimeren. Kortom, de starmotor krijgt de boel niet meer rond.
Je moet er gewoon even een andere ECU in gooien, mag ook een ander nummer zijn, als hij het dan wel doet weet wat het was. Om te gaan rijden heb je wel het goede type nodig maar voor het testen mag je rustig even een andere ECU erin gooien.
Ik heb dat ook gedaan en met de andere ECU even alle testen doorgelopen en toen bleek dat de problemen toen weg waren ben ik verder gegaan met het zoeken naar de juiste ECU. Alleen startte ik per ongeluk toen de wagen even op contact gezet moest worden en hij liep gewoon. Verkeerd type ECU geeft meestal niet de meest optimale berekening voor de inspuiting en zo maar voor even lopen lukt het namelijk wel.
Je mag me ook wel even bellen, mijn gegevens staan in mijn profiel. (klik op mijn naam)
Zou het zeker nog even proberen als ik jou was.
groeten Patje
Op foto kun je hem nog net zien.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...0-3.jpg?t=1176058401 " alt="740-3.jpg" width="640" height="480" />
Onder wat op de foto lijkt op twee beugeltjes, maar er in werkelijkheid maar ééntje is.
Groetjes
- Willem Veneboer
met vlg mij 2 of 3 schroefjes. Bij de Ofilant was hierin de centrale opgenomen van het alarm.Mathy schreef : Hallo Volvisti
Groetjes
Groetjes
de benzinepomp is druk gestuurd, dus al er te weinig druk is slaat de pomp aan. (als er benzine de cylinders inloopt bijvoorbeeld)
Als de ECU overleden is en deze gooit de injectoren open dan komen de cylinders vol benzine te staan.
De startmotor krijgt de boel niet meer rond want vloeistof is niet samendrukbaar. Dit betekent dat de boel gewoon vaststaat.
Oh ja, als je het probleem hebt opgelost, vervang je olie en oliefilter. De benzine sijpelt langs de zuigers naar het carter en verdunt de olie die dan dus niet meer smeert en dan ben je nog verder van huis.
