lege accu
Bij een 940 benzine 2.3l na 12 uur stilstaan accu bijna geheel leeg.
Voor zover gezien brandde er geen ( binnen) verlichting.
Na gestart met startkabels en lange rit , startte de auto weer normaal.
Na 2 dagen , herhaling van probleem.
Wederom met kabels gestart en gereden.
Vandaag , na 3 dagen , start de auto weer normaal.
Iemand enig idee waar te zoeken?
Bvd. Met vr.gr.Jan
Nummer 1 met stip in de ANWB-pech top tien in de winter is een accu die het (in jouw geval) 3 dagen geleden wel maar de dag ervoor het niet meer deed, dat is niet voor niets.
Laat hem eens doormeten bij de dealer of vakgarage (dus NIET bij de kwikfit, want daar is ie natúúrlijk stuk en moet je, uiteraard daar, een nieuwe kopen).
Als hij het met een nagelnieuwe of goed bevonden accu nog steeds geen 12 uur volhoud, zoeken we wel weer verder.
Ik begrijp trouwens dat de klachten nu helemaal weg zijn?
(kofferbaklampje/motorruimtelampje blijven branden?)
- Jeroen Post
Verder kun je eens nakijken of er in de kofferbak geen lampje blijft branden. Het schakelaartje wat ervoor zorgt dat het lampje uit is met de klep dicht wil nog wel eens de geest geven.
Vriend (kennis) heeft dit ook gehad met zijn 940 sedan
Bij hem ging kofferbak verlichting niet uit.
Daarna geen probleem meer gehad.
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
Probleem is verder nooit opgelost omdat ik sindsdien de kofferbakverlichting heb uitgeschakeld met de kofferbakverlichtingsschakelaar, te vinden in de lamphouder zelf.
Ik merkte laatst bij het starten, dat één van de ruitenwissers niet helemaal in de ruststand stond. Het leek net of de accu niet helemaal vol was. Het zou dus kunnen, dat die ruitenwisser stiekem m'n accu leeggetrokken heeft. Dat zou bij jou ook het geval zou kunnen zijn geweest.
Maar als je onlangs aan de elektriek gewerkt hebt, kan het ook zijn dat daar ergens iets mis is gegaan. Toen ik destijds m'n buitentemperatuurmeter aangesloten heb, heb ik een draadje van het toen niet werkende (en inmiddels verwijderde) alarm verwijdert omdat het in de weg zat. Vervolgens liep met een redelijke snelheid de accu leeg.
BTW als je de kofferbakverlichting vanuit de kofferbak wilt controleren, kijk dan van te voren even of de kofferdeksel van binnen uit te openen is. Je weet maar nooit.
Je kan ook vragen of je vrouw (vriendin) even de koffer in wil.Mathy schreef : BTW als je de kofferbakverlichting vanuit de kofferbak wilt controleren, kijk dan van te voren even of de kofferdeksel van binnen uit te openen is. Je weet maar nooit.
Hahahaha
In één van de vele Nederlandse autoprogramma's die er vandaag (zaterdag) op TV waren (dat met Michael Pylaszec(??) en Alard Kalff) lieten ze een Chrysler 300 nogwat zien. Die had achterin een T-vormig stukje kunststof, waarmee je in geval van nood van binnen uit de kofferbak kon openen.
BTW In een van die programma's werd ook aangekondigd, dat ze de volgende week de S80 gaan testen. Ik meen in dat programma van de broertjes Coronel, maar dat weet ik niet zeker.
............en daarom heeft een sedan een ski-luik. Nee inderdaad, daar kun je niet door naar buiten kruipen, maar je kunt wel zien of het licht uit is in de kofferbak.Mathy schreef : BTW als je de kofferbakverlichting vanuit de kofferbak wilt controleren, kijk dan van te voren even of de kofferdeksel van binnen uit te openen is. Je weet maar nooit.
De accu kan het niet zijn , is pas 3 jaar oud.
Mogelijk de verlichtingsschakelaar in de kofferbak. Verlichting inmiddels uitgeschakelt.
Ook de ruitenwissers ga ik nog nazien.
Er is verder niet gesleuteld aan de electrisch instalatie.
Verdere aanvulling is welkom.
Met vr.gr.Jan
