Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
- Tien
24-08-2025 11:53 - 24-08-2025 11:54 #1478352
door Tien
Beantwoord door Tien in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Ik ben het even kwijt, welke bluetooth oplossing heb je nu op welke aansluiting zitten. En hoe werkt het? Kan je het wegstoppen en hoef je nergens meer op te drukken als je stroom hebt? Heb je een link naar het product.
Laatst bewerkt 24-08-2025 11:54 door Tien.
- ADRIAANB234FT
25-08-2025 14:12 #1478354
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Heb de bluetooth interface nog niet binnen. Zodra die er is, kan ik jouw vragen beantwoorden. Even geduld, dus.
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
25-08-2025 14:19 - 26-08-2025 08:04 #1478355
door ADRIAANB234FT
Hallo Noppen20,
Omdat jij er veel meer ervaring mee hebt dan ik, zou jij alsjeblieft nog wat vragen willen beantwoorden over de muziek in mijn 940? Ik wil voor wat meer diepte in de weergave een subwoofer (onder de stoel, de Caliber BC120US, foto 1) op de AMP-uitgang DIN 6-pins) van mijn ’nieuwe’ radio (CT-505) aansluiten naar cinch op de sub.
Heb op internet gezocht naar juiste aansluiting van de draden op de DIN-plug. Het enige dat ik tot nu toe vond, was deze uitleg (foto 2) op Volvospeed:
volvospeed.com/index.php?app=forums&modu...oller=topic&id=39067
Maar wat ik niet begrijp is waarom - volgens de tekstuitleg - de min-aansluiting van zowel het linker als het rechter kanaal op één contact zitten. Dat kan toch niet goed klinken? Of zie ik iets over het hoofd?
En in die uitleg is ook een pin gereserveerd voor de ’AMP remote turn on’. Nu heeft de sub een aparte schakelaar voor het automatisch inschakelen. Die reageert op het muzieksignaal van de radio, dacht ik. Dus die aansluiting op de DIN-plug lijkt mij daarom overbodig.
Overigens weet ik niet zeker of die beschrijving op Volvospeed eigenlijk wel van toepassing is op de AMP-aansluiting van de radio. Misschien weet jij waar ik een juiste uitleg kan vinden.
Gisteravond viel me trouwens op dat weliswaar alle toetsen van de radio (zwak) zijn verlicht, maar het schermpje niet. Lijkt me oplosbaar, maar hoe?
Vrgr Adriaan
Vrgr Adriaan
Laatst bewerkt 26-08-2025 08:04 door ADRIAANB234FT.
- ADRIAANB234FT
26-08-2025 13:07 - 26-08-2025 13:07 #1478366
door ADRIAANB234FT
@Tien: Bluetooth interface vandaag ontvangen en aangesloten. Werkt probleemloos. Uitstekend geluid. Aanrader. Voor mijn CT-505 heb ik de Mantson MN-602-VOLHU gekocht (6-pins DIN). Je kunt op de site van carinterface.nl de juiste interface voor elke type Volvo-radio vinden. Staat keurig aangegeven. Succes!
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 26-08-2025 13:07 door ADRIAANB234FT.
- noppen20
28-08-2025 12:55 #1478387
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Met subwoofers helaas weinig ervaring...
Maar met enige zekerheid kan ik wel zeggen dat de din-stekker de volgende 6 aansluitingen heeft;
1-link voor
2-links achter
3-rechts voor
4-rechts achter
5-massa
6-antenne/remote
Welke pin precies wat is op die stekker durf ik niet te zeggen... maar die link die je postte lijkt me geloofwaardig.
Die amp-remote-turn-on dat IS de automatische schakelaar, dus die aansluiting zou ik dan ook zeker gebruiken.
Die kabel is vrijwel altijd in het blauw, en zit standaard op elke radio (heel vroeger misschien niet)
Hij is ook nog wel eens antenne of iets gelabeld, om bv de antenne automatisch in/uit te schuiven.
Met wat zoekwerk zijn er trouwens vast kant en klare kabeltjes te koop.
1-link voor
2-links achter
3-rechts voor
4-rechts achter
5-massa
6-antenne/remote
- ADRIAANB234FT
08-09-2025 11:13 - 08-09-2025 11:18 #1478490
door ADRIAANB234FT
Blijkbaar is het signaal van de AMP-uitgang van de CT-505 niet toereikend om de sub in te schakelen. Dus links en rechts de kabelgoten ter hoogte van de B-zuil opengemaakt en de bedrading van de speakers naar de achterdeuren afgetapt en verbonden met de high level-ingang van de sub. En ja hoor, bij het aanzetten van de radio wordt nu ook de sub ingeschakeld. Opgelost! Nu nog het inregelen: crossover-frequentie (low pass), fasepositie, basboost etc. Het basvolume kan worden ingesteld met een aparte volumeregelaar onder het dashboard. Eerste resultaat: geluidsbeeld stuk completer.
Laatst bewerkt 08-09-2025 11:18 door ADRIAANB234FT.
