Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
- ADRIAANB234FT
08-08-2025 22:06 - 18-09-2025 07:54 #1478168
door ADRIAANB234FT
Trof achter de radio CR-906 drie losliggende stekers aan. Een mini-DIN 8-pins male met ronde pinnen (foto) die dus niet in de 8-pins female CD-ingang met rechthoekige ingangen past. Bovendien is er geen CD-speler. Daarnaast twee losliggende, witte 2-kanaals stekers die op elkaar kunnen worden aangesloten (foto’s). Niet gemeten of daar - met contact aan - spanning op staat. Zijn die drie stekers soms voorbereiding voor eventuele accessoires?
Adriaan
Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Adriaan
Laatst bewerkt 18-09-2025 07:54 door ADRIAANB234FT.
- noppen20
11-08-2025 15:17 #1478210
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Welke auto, en specifieker nog; welk bouwjaar?
- noppen20
11-08-2025 15:54 #1478212
door noppen20
In de latere (97/98) 940's is connector C167 (2 pins; groen/rood, en 2x zwart) achter de radio te vinden, en deze is dus voor een CD-wisselaar volgens het schema.
De andere stekker zou dan 2pins met zwart en rood zijn, helaas niet zichtbaar op de fotos
En dan zou er ook een ronde DIN stekker moeten/kunnen zitten.
Niet geheel ondenkbaar dat de cd wisselaar ooit verwijderd is natuurlijk....
- ADRIAANB234FT
11-08-2025 16:46 - 26-08-2025 07:48 #1478214
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Het betreft een 940 Polar Estate van 1998. Ben de tweede eigenaar. Achterop de CR-906 radio zit een mini-DIN 8-pins female aansluiting voor de CD-speler (afb).
Er zit weliswaar een losliggende mini-DIN 8-pins male steker (ronde pinnen) achter de radio, maar die past niet op de female aansluiting in de radio omdat de female openingen daarvan rechthoekig zijn. Daar past die losliggende steker niet in. Heb daarom in een eerder gepost topic al geïnformeerd naar eventuele beschikbaarheid van het originele aansluitsnoer.
Die 2-pins groen/rood plus 2x zwart kan worden verbonden met die andere 2-pins, maar wat schakelt dat dan?
Laatst bewerkt 26-08-2025 07:48 door ADRIAANB234FT.
- noppen20
11-08-2025 17:13 - 11-08-2025 17:16 #1478215
door noppen20
De rood/zwart stekker loopt richting de kofferbak naar de cd wisselaar.
Die andere stekker zit aan de plus van de accu, en zwart is 2x massa, 1x naar de carroserie, en 1 als massa aansluiting op de radio.
Plug je die in elkaar, dan voorzie je de wisselaar van stroom (als die er zou zitten)
De data, muziek etc... verloopt via de DIN stekker.
Laatst bewerkt 11-08-2025 17:16 door noppen20.
- ADRIAANB234FT
12-08-2025 16:15 - 26-08-2025 07:51 #1478224
door ADRIAANB234FT
Dankjewel voor jouw moeite, noppen20. Inmiddels bluetooth interface gekocht, aangesloten, radio teruggeplaatst en ... die blijkt opeens niet meer te werken. Zekeringen ok. Geen idee waar dat nu weer aan kan liggen. Heb alleen de deksel achterop (foto) even gedemonteerd om de mini-DIN aansluiting beter te kunnen bekijken. Alle stekeraansluitingen gecontroleerd. Daar staat spanning op. Het lijkt me een kleinigheid. Frustrerend.
Adriaan
Adriaan
Laatst bewerkt 26-08-2025 07:51 door ADRIAANB234FT.
- ADRIAANB234FT
14-08-2025 18:11 #1478255
door ADRIAANB234FT
Radio reageert wel wanneer ik de code intik. Zie nu wel alle zenderfrequenties op het scherm, maar heel zwak verlicht. Bovendien schuift de antenne niet uit. Lijkt me dezelfde oorzaak te hebben. Heeft iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
Adriaan
Adriaan
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
14-08-2025 20:25 #1478257
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Op losse kabeltjes is vaak wel 12V te meten, maar onder belasting kan dat fors wegvallen als er ergens een overgangsweerstand zit (zoals een slecht contact oid).
Onbelast komt er dan nog genoeg stroom door om de 12V te plaatsen, maar de werkstroom ondervindt dan te veel weerkstand en levert niet genoeg vermogen.
Zelf ook een keer gehad destijds in de 340, wel 12V, amper amperes, dus alsnog geen actie, meen dat het op de centrale vergrendeling was.
Ik moest hier aan denken omdat je het flauw oplichten beschrijft, en een weigerende antennemotor....
Probeer dus eens of je via die 12V ook een lamp oid kunt laten branden, of een andere verbruiker (hou wel rekening met vermogen van de zekering!).
- noppen20
15-08-2025 08:55 #1478259
door noppen20
Doet de verlichting, en met name de "backlighting:" van de LCD het nog wel?
Deze willen nog wel eens de geest geven, gelukkig schijnen deze wel te vervangen te zijn.
Al getest of er verandering is wanneer je de nieuwe BT-module niet aangesloten hebt?
- ADRIAANB234FT
15-08-2025 10:04 - 26-08-2025 07:54 #1478260
door ADRIAANB234FT
Het display is zo zwak verlicht dat de zenderfrequentie nauwelijks te lezen valt. Alle zes vooringestelde zenders zijn wel te selecteren en (zwak) afleesbaar.
Omdat vóór demontage de radio nog prima functioneerde, zal door slechts het loshalen van beide zwarte stekers en de antennekabel toch het display niet plotseling de geest hebben gegeven?? Bovendien nu ook de antenne niet reageert, denk ik niet dat dit verband houdt met een defect display. Er komt ook geen geluid uit de radio, zelfs geen ruis. Dat wijst mijns inziens op een andere oorzaak. Maar uitsluiten kan ik het niet, Noppen20.
Heb overigens de bluetooth-interface nog niet aangesloten. Dat heeft weinig zin met een dooie radio.
Eerst maar eens de suggestie van BartJu onderzoeken. Het lampje van de spanningszoeker brandt wel heel fel wanneer ik de spanning op de grote zwarte stekker meet. Wijst mijns inziens niet direct op een slecht contact.
Mocht dat al nodig zijn, hele klus om de bedrading in de middenconsole te controleren. Zou ter controle allereerst graag een vervangende radio willen aansluiten. Maar die heb ik niet.
Vrees met grote vreze dat het iets heel simpels is…
Ra-ra?
Adriaan
Ra-ra?
Adriaan
Laatst bewerkt 26-08-2025 07:54 door ADRIAANB234FT.
