Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
15-08-2025 11:01 - 15-08-2025 11:02 #1478261 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Ik gok dat het ontstaan is tijden demonteren van de achterplaat om de DIN aansluiting te inspecteren.
Afgaande op 1 van je foto's heb je alle (ik meen 8 ) schroefjes gedemonteerd, en alle printplaten laten zitten.
Er zit een grote groene printplaat in, hier zit de mini-din aansluiting op.
En haaks daarop een bruine printplaat, daar zitten de 2 grote zwarte stekkers op gemonteerd.
Die bruine printplaat, die had je (bij mijn weten) beter aan de metalen achterplaat (die je hebt verwijderd) kunnen laten zitten en als geheel kunnen verwijderen.
Als ik het goed heb, heeft die nu staan balanceren op 2 hele fragiele connectoren aan weerszijde van de die bruine printplaat.
Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat bij het aandraaien van de schroefjes de achterplaat niet helemaal op zijn plek heeft gezeten, en dat er bij het aandraaien van de schroefjes derhalve aan de connectoren is getrokken dat er een soldeerverbinding is gesprongen.
Het blijft natuurlijk gissen op afstand,  en bovenstaande draagt geen oplossingen aan, maar mogelijk wel de probleemgebieden die nader geinspecteerd kunnen worden.
Laatst bewerkt 15-08-2025 11:02 door noppen20.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
15-08-2025 13:48 - 15-08-2025 14:03 #1478262 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Dank voor het meedenken, Noppen20. Het demonteren van het achterpaneel zonder de verbinding met de bruine printplaat los te maken (vier lange boutjes), zou eigenlijk in een demontage-handleiding vermeld moeten staan. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Blijkbaar heb jij die praktijkervaring.
Door het geheel demonteren van het achterpaneel (incl de vier lange boutjes) hebben de twee witte connectoren aan de bruine printplaat gelukkig niet te lijden gehad. Alles doorgemeten (gepiel) en alle verbindingen (totaal 24 soldeerverbindingen) zijn in orde. Ook spanning stekers gemeten: op de grote zwarte staat spanning op de groen/rode draad (4) en op de rode (12) en oranje (13) draden. Op de kleine zwarte geen spanning. Denk dat dit klopt.
Vrees dat het een nieuwe radio wordt. Tenzij iemand met de oplossing komt...
Adriaan
Laatst bewerkt 15-08-2025 14:03 door ADRIAANB234FT.
  • Adrian Maarleveld
15-08-2025 17:31 #1478263 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Ha Adriaan,
Voor een capaciteitstest op de stroomvoorziening moet je een wat zwaarder lampje gebruiken, eerst 10 watt, daarna 21. De bedrading zou dat moeten kunnen trekken.
Een spanningszoeker heeft maar weinig stroom nodig.
Doe de test tussen 12 -rood en 14-aarde, dan heb je meteen de aarde verbinding getest.
Even de stekkers bij 31/10 losnemen, inspuiten met contactspray en opnieuw monteren kan ook geen kwaad.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
16-08-2025 10:11 #1478268 door ADRIAANB234FT
Goedemorgen Adrian,
Dank voor jouw reactie. Heb de lampjestest uitgevoerd. Zowel de 10 als 21W branden op volle sterkte, aangesloten op contact 12 en 14. Daar ligt het dus niet aan. Vermoed dat de radio zelf de oorzaak is. Komende week wordt die door een deskundige onderzocht. De uitkomst bepaalt wel/geen nieuwe radio. Het liefst zou ik opnieuw een CR-906 installeren, maar betaalbare exemplaren blijken schaars.
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
16-08-2025 10:51 #1478269 door ADRIAANB234FT
Om vast te stellen of het wel/niet aan mijn radio ligt, binnenkort test met werkend exemplaar. Benieuwd.
Adriaan
  • Bart Jungerius
  • 245DL 1976 B21a AW71
17-08-2025 16:49 #1478290 door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic Losse stekers achter de radio. Wat is hun functie?
Een bekend-werkende radio proberen is een goed idee.
Je zou in plaats van dehele kabelboom nalopen, ook kunnen overwegen om, tijdelijk, een andere 12V bron te gebruiken (en andere massa, daar zit het ook nog wel eens in!).
Liefst wel gezekerd ergens, maar desnoods met een electrakabel vanaf accu tot bij radio. Eigenlijk het complementaire deel van radio wisselen dus....
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
20-08-2025 15:32 #1478324 door ADRIAANB234FT
Kreeg zowaar van een ruimhartig medelid een prachtige Volvo-radio cadeau: de CT-505. Probleem opgelost. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Adriaan
Bijlagen:
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
21-08-2025 11:12 #1478331 door noppen20
Kijk dat is mooi nieuws, en een mooie radio.
Als ik me niet vergis heeft deze wel een andere stekkeraansluiting voor de cd-wisselaar.
En hopelijk heb je er de radio-code bijgekregen....
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
21-08-2025 12:17 #1478334 door ADRIAANB234FT
Klopt, DIN ipv mini-DIN. En incl code. Erg blij mee. Bovendien betere weergave dan de CR-906.
Adriaan
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
24-08-2025 11:24 #1478350 door ADRIAANB234FT
...en vandaag ook nieuwe coax-speakers (Eton PRX-13) in de voordeuren gemonteerd. Met de luidsprekerringen van AllCar Products. Nu is dat een niet helemaal eerlijke vergelijking met mijn originele, inmiddels 27 jaar oude speakers, maar - mocht je hechten aan muziek in de Volvo - wat een dramatisch verschil in weergavekwaliteit...
Adriaan
