Hard ’TAK-geluid’ bij stevig afremmen. Wie herkent dat?
- ADRIAANB234FT
13-08-2024 12:46 #1112090
door ADRIAANB234FT
Hard ’TAK-geluid’ bij stevig afremmen. Wie herkent dat? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Bij het stevig afremmen is een harde ’TAK’ hoorbaar in de voorwielophanging. Heeft iemand ooit dezelfde ervaring gehad en wat bleek toen de oorzaak? Alle stangen, armen, bussen zijn gecontroleerd op speling, maar - voorlopig - niets kunnen vinden dat wees op speling door slijtage o.i.d. Ook bij volledige stuuruitslag tijdens met name het achteruit manoeuvreren is de ’TAK’ hoorbaar. Wie weet uit ervaring waardoor dat wordt veroorzaakt?
Adriaan
Adriaan
13-08-2024 13:55 #1475603
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou de draagarm rubbers op
Ik zou de draagarm rubbers op zijdelingse speling controleren.
www.estateservices.nl/volvo-ophanging-on...0-v90-voorzijde.html
Bij verkeerde montage wil de kern nog wel eens loskomen van het rubber.
Toplager zou ook nog een boosdoener kunnen zijn.
13-08-2024 14:19 #1475604
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stuurhuis?
Hallo Adriaan
Speling op het stuurhuis?
- ADRIAANB234FT
13-08-2024 14:51 #1475605
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Zonder resultaat
Dank voor jullie reacties, Aart en Mathy. Ik hoopte eigenlijk op soortgelijke ervaring(en) uit de praktijk die overeenkomen met de geschetste symptomen. Er is namelijk door Timen al serieus naar speling gezocht op draagarmen en stuurhuis. Zonder resultaat, helaas.
Adriaan
Adriaan
13-08-2024 15:08 #1475606
Beantwoord door V700 register in topic Zit er een verstevigingsbrug
Zit er een verstevigingsbrug onder de auto? Wellicht zitten de bouten hiervan niet vast genoeg? Of vuil of roest tussen de oppervlaktes.
13-08-2024 17:06 #1475608
Beantwoord door V700 register in topic Draagarmrubber
Ik heb iets dergelijks in mijn 940. Als ik achteruit rijd, rem en tegelijk stuur, dan hoor ik soms ook een stevige tik aan de rechterkant. Als ik daarna weer vooruit rij en stevig rem, hoor ik die klik opnieuw, alsof er iets weer op zijn plek schiet. Daarna geen tikken meer bij vooruit remmen. Is al jaren zo en tot nu to ook nog geen duidelijke oorzaak kunnen vinden. De rechterpoot is uit elkaar geweest voor een nieuwe schokdemper, niets te zien aan het bovenste lager. De paddestoelrubbers zijn intussen ook al eens vervangen, geen verandering. Ik vermoed zelf dat het in het rubber van de draagarm zit. Omdat het maar af en toe optreedt, maak me er niet zo druk meer over. OOk bij de APK krijg ik geen opmerkingen.
Een 960 heeft natuurlijk wel een iets andere ophanging.
- ADRIAANB234FT
13-08-2024 18:38 #1475609
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic 940
Sorry, had dat eerder moeten aangeven: het betreft mijn 940 Estate van ’98.
- ADRIAANB234FT
13-08-2024 18:41 #1475610
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Niet eenvoudig.
Zelf rijd ik er ook zeker al een half jaar mee rond en vond het tijd worden het te verhelpen. Maar dat blijkt dus niet eenvoudig.
- Peter Borghs
13-08-2024 19:05 #1475607
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic https://www.youtube.com/watch?v=nVGMeQUF2G0
Zoiets?
- Lex Stax (GAST)
13-08-2024 20:56 #1475611
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Kijk eens naar je fuseekogels
Kijk eens naar je fuseekogels.
