Haperende airco
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
19-08-2024 23:02 #1475667 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Temperatuur in de auto
Hallo Ger
Waarom zou de temperatuur van de motor iets te maken hebben met het in- en uitschakelen van de airconditioning?
  • Ger Wagemans
20-08-2024 12:17 #1475668 door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Hoi Mathy,
Hoi Mathy,
Het is mogelijk, bij mijn andere auto heb ik dat meegemaakt !
Als bij zware belasting de temperatuur oploopt of bij te veel warmte slaat de airco uit, dan heeft de motor koeling voorrang!
Gr Ger
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
21-08-2024 18:27 #1475674 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Hoe wordt bij deze airco
de temperatuur ingesteld? Op temperatuur of maak je een keuze tussen hot - cold?
  • Ger Wagemans
21-08-2024 22:47 #1475676 door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Ik heb de temperatuur op een
Ik heb de temperatuur op een warme dag ingesteld op 65 farenheit .
Na een aantal kilometers op een warme dag stop de airco zowel de aan jager als de koude lucht.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
21-08-2024 23:40 #1475679 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Startstroom aanjager te hoog?
Is er een foutcode?
  • Willem van Strik (GAST)
22-08-2024 08:13 #1475680 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bij mijn weten kan je de ACC
Bij mijn weten kan je de ACC niet uitlezen, en geeft hij ook geen knippercodes in het paneel zoals de ECC.
Je zegt dat na een pauze de airco wel weer werkt, maar niet hoe lang die pauze moet zijn.
Werkt hij ook weer als je alleen maar de auto opnieuw start, of blijft hij dan uitgeschakeld?
Ik vermoed overigens dat er gewoon te weinig koelmiddel in zit, en dat de beveiliging ingrijpt omdat dat koelmiddel warm wordt. Na twee jaar is een controle en bijvullen vrij normaal.
  • Ger Wagemans
22-08-2024 16:14 #1475682 door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Goede tip dan ga ik dat als
Goede tip dan ga ik dat als eerste laten controleren en zie ik verder.
Dank je wel
Groetjes Ger
