Haperende airco
- Ger Wagemans
10-08-2024 15:43 #1112087
door Ger Wagemans
Haperende airco is gemaakt door Ger Wagemans
Dag Volvo leden,
Een vraag wie is er bekend met het eerste airco systeem van mijn 760 gle 1983 climate controle (Fahrenheit instelling)
Tijdens een rit doet de airco het goed maar ben ik 30 kilometer onderweg stop de airco!
Maak ik pauze en ga verder rijden slaat hij meteen weer aan!!
Ik vraag mij af waar zit een storing of probleem! 2 jaar geleden heb ik hem nog laten bijvullen op een sleuteldag in Cuijk.
Wie kan mij een oplossing geven.
Met vriendelijk groet
Ger
Ger
10-08-2024 20:56 #1475582
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Carlo
Hallo Ger
Schmidt in Gemert al geprobeerd?
- Ger Wagemans
10-08-2024 22:51 #1475585
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Mathy,
Mathy,
Goed idee, ik ga contact opnemen met hem.
Groet Ger
Groet Ger
- noppen20
12-08-2024 08:49 #1475594
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik weet uit eigen ervaring
Ik weet uit eigen ervaring dat een versleten koppeling van de compressor vergelijkbare symptomen kan geven.
Ik weet niet of ze allemaal hetzelfde zijn, maar de mijne heb ik succesvol opnieuw af kunnen stellen door wat vulringetje te verwijderen.
- Willem van Strik (GAST)
14-08-2024 07:06 #1475616
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Fahrenheit of Celsius
Fahrenheit of Celsius aanduiding is alleen een verschil per markt waar de auto geleverd is, niet in de kachel zelf. Alleen de aanduiding op het wieltje.
Je hebt het dus over ervaring met de ACC, die tot en met 1987 is geleverd. Daarna kwam de ECC.
Helaas heb ik voor dit specifieke probleem geen tips.
- Ger Wagemans
16-08-2024 16:21 #1475652
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Van welke bouwjaar is jou
Van welke bouwjaar is jou Volvo?
De mijne is van 1982 met een totaal andere aircopomp!
Die komt uit Amerika.
Groetjes Ger
Groetjes Ger
18-08-2024 08:59 #1475656
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er zijn in de 760 twee
Er zijn in de 760 twee verschillende pompen gebruikt: vroege bouwjaren hebben een fysiek veel grotere aircopomp dan latere. Mijn 1985-exemplaren hebben die vroegere pomp nog, maar op een 1986 heb ik die nooit gezien. Als ik me goed herinner is de vroege een Harrison. Verder kan er ook ooit een pompwissel zijn gedaan natuurlijk.
- Ger Wagemans
18-08-2024 13:40 #1475658
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Beste Willem,
Beste Willem,
Mijn Volvo heeft een grotere airco pomp!
- Jurriaan Nijkerk
19-08-2024 16:11 #1475665
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Uitschakelen
De grootte van de pomp lijkt mij niet bepalend voor het in- of uitschakelen.
Belangrijker is te meten bij welke temperatuur de pomp uit- en inschakelt.
- Ger Wagemans
19-08-2024 20:26 #1475666
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Ik neem aan de temperatuur
Ik neem aan de temperatuur van de koeling van de motor? Mijn temperatuur meter geeft slecht aan! De weer gave is niet hoog en twijfel ik dan ook aan.
Gr Ger
Gr Ger
