Remvloeistof verversen
- ADRIAANB234FT
07-02-2022 21:56 #1111094
door ADRIAANB234FT
Remvloeistof verversen is gemaakt door ADRIAANB234FT
Binnenkort ga ik de remvloeistof verversen van mijn 98’er 945. Twee vragen:
- heb ik genoeg aan een halve liter dot 4?
- waar moet ik in verband met abs eventueel rekening mee houden?
Adriaan
Adriaan
- R Newvolvo (GAST)
07-02-2022 22:42 #1469806
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Ik zou van een liter dot4
Ik zou van een liter dot4 uitgaan als je alles goed door wil spoelen, spul kost geen drol bij de lokale onderdelenboer. Liever te veel erdoorheen maar overal verse vloeistof dan net te weinig en nog met oude vloeistof in het systeem zitten.
Met of zonder abs maakt voor het ontluchten van de bakstenen niks uit; gewoon van het wiel dat het verste weg ligt van het reservoir werken naar het wiel dat het meest dichtbij ligt. In Haynes staat dat overigens ook mooi uitgelegd (volgensmij?).
08-02-2022 15:54 #1469809
Beantwoord door V700 register in topic Het reservoir met oude
Het reservoir met oude vloeistof zover mogelijk leegmaken en dan vullen met verse vloeistof. Dan spoel je zo snel mogelijk door met schone remvloeistof.
Groet Gerard
Groet Gerard
- Yannic Nuijt
08-02-2022 17:35 #1469811
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Koppeling
Mocht je een handgeschakelde bak hebben vergeet de koppeling niet.
En best wel logisch maar zorg dat je tankje niet te leeg raakt.
Voor de rest is het best simpel bij onze wagens.
- ADRIAANB234FT
09-02-2022 00:00 #1469812
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic ABS-pomp
Bedankt voor de tips, heren. Heb een automaat, dus dat scheelt. Door eerst reservoir (bijna) leeg te zuigen en daarna van achter naar voor de verse vloeistof door de leidingen te pompen, blijft er nog wel oude remvloeistof in de ABS-pomp zitten. Hoe zou ik dat kunnen aanpakken?
Adriaan
Adriaan
- Willem van Strik (GAST)
09-02-2022 12:03 #1469814
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het instructieboekje vermeldt
Het instructieboekje vermeldt 0,6 liter bij een 940, en 0,65 liter bij een S90. Een halve liter is dus wat krap.
Heb je een druk-ontluchter, bijvoorbeeld een gunson setje?
Verder: als je niet weet wanneer voor het laatst is verversd, zou ik ruim vooraf de ontluchtingsnippels inspuiten met kruipolie.
En uiteraard: je bent welkom in Woerden. Drukontluchter en remzuiger-terugdruksetje hebben we.
- Timen Smit
09-02-2022 16:27 #1469813
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Maak je
over de ABS-pomp en over de restvloeistof geen zorgen. Zorg er maar voor dat je geen lucht in de pomp krijgt. Die krijg er op een normale manier van ontluchten niet uit.
In elke remcilinder blijft ook oude vloeistof achter. Het is geen doorstroom systeem!
Wil je meer uit de kast halen dan de remcilinders helemaal terugdrukken!
- ADRIAANB234FT
09-02-2022 16:37 #1469815
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Aan de slag
Dank jullie wel. Kan nu niet meer misgaan. Ga ermee aan de slag. Hoogste tijd, bovendien. Laatste keer was tijdens één van die superfijne sleuteldagen bij Nordicar in 2019. Oprecht gemis.
Adriaan
Adriaan
09-02-2022 17:41 #1469816
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Keurig op tijd dus. De
Keurig op tijd dus. De vuistregel is om de 2-3 jaar.
De enige keer dat ik er problemen mee heb gehad, was met minimaal zeven jaar oude remvloeistof. Toen waren de problemen ook echt: wegzakkend rempedaal in de file door kokende remvloeistof... Door een combinatie van heet weer, extreme kruipfile, oude remvloeistof, een automaat en een te hoog stationair toerental. Veilig de file uit gekomen door heel veel naar neutraal schakelen, maar leuk was anders.
- Coen de Voogd
10-02-2022 00:06 #1469820
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Verfafbijt bij morsen
Gemorste remvloeistof moet je heel erg goed verwijderen van je lak, het is qua agressiviteit te vergelijken met verfafbijt.
