Aansluiting kat - downpipe - OPGELOST!
- Daniel Wessels (GAST)
11-02-2021 21:13 #1465549
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Wouter,
Wouter,
Die klemmen die je gebruikt hebt doen het super.
Heb deze jaren gebruikt en waren nog in zeer goede staat toen naar jaren de 100cpi eronder kwam.
Heb wel ook op den duur andere kant ook die overzetklemmen moeten gebruiken.
Dus beide kanten deze uiteindelijk gebruikt.
12-02-2021 10:53 #1465557
Beantwoord door V700 register in topic Geluid
Ik weet dat sommigen het heiligschennis vinden om het 'kinderarmpje' (het laatste gebogen uitlaatstuk dat zo kenmerkend is voor de 700/900 serie) te vervangen. Maar ik moet zeggen dat ik toch erg te spreken ben over het geluid sinds ik de einddemper en het kinderarmpje vervangen heb door een rechte RVS pijp zonder demper. Rest van de uitlaat (inclusief katalysator) is volledig standaard. Hij bromt en gromt lekker tijdens accelereren, doet qua geluid een beetje denken aan een Amazon met een (Simons) sportuitlaat. En bij cruisen met 80 of 100 of 120 is er weinig extra herrie.
14-02-2021 17:21 #1465576
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Laatste demper is ook de
Laatste demper is ook de grootste restrictive, is nl normaal een schottendemper.
Mn toenmalige 740 B23E 1984 die normaal 3 dempers had werd met Simons uitlaat in 2001 wel aan buitenkant wat brommeriger maar gewoon wel lekker. Was niet te veel.
Die was zonder turbo en zonder kat dus wel iets meer brom dan mn huidige 940
