Aansluiting kat - downpipe - OPGELOST!
- Peter Beezemer
28-01-2021 01:03 #1465321
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nice
Nice dus!
28-01-2021 11:26 #1465325
Beantwoord door V700 register in topic Yes
Heel tevreden mee. Weer een fijne sonore brom die uitsluitend aan de achterkant de uitlaat verlaat. En ook wel een bevestiging dat die rare bout aan het eind van de voorpijp kennelijk vaker een zwakke plek is.
Mijn oude voorpijp en kat waren afgezaagd en hadden geen flens meer. Er zat inderdaad een (te kort) busje op die met twee klemmen de boel ooit net dicht en verbonden maakte. Ach, wellicht is daar ooit de levensduur nog een jaar mee verlengd.
Toch bijzonder dat die uitlaten bij de 940's kennelijk zo snel vergaan. Een 850 / V70 classic uitlaat heeft een aanmerkelijk langere levensduur.
- Willem Veneboer
31-01-2021 14:18 #1465363
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Gelijk maar alles vervangen
De uitlaat zelf was lang geleden al vervangen door een Simons, maar de aan sluiting tussen kat en downpipe moest nu toch maar aangepast worden voordat er een probleem mee zou ontstaan. Een nieuwe flens gelast op de downpipe en gelijk maar een andere kat er onder gehangen, die gelijk weer wat hoger hangt dan de originele. Edit: zal toch even de instructie moeten gaan lezen over het plaatsen van een afbeelding.....
lassen van de flens op de downpipe moest helaas onder de auto, er wilde een moer niet los...
31-01-2021 18:56 #1465372
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sport
Hallo Willem
Is dit een sportkatalysator? Hoe klinkt zoiets? Turbo?
- Willem Veneboer
31-01-2021 19:36 #1465374
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Yup
Mathy,
Is Idd sport katalysator 100 cpi
Klinkt lekker, bromt iets meer als voorheen
31-01-2021 19:59 #1465377
Beantwoord door V700 register in topic Metaal
Ziet er uit als een kat met metalen kern. Ik had zoiets op de 850 T-5 en dat gaf wel net wat meer en een wat smeuïger geluid, zonder dat het overdreven werd.
31-01-2021 23:09 #1465381
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Turbo's dempen
Hallo Volvisti
Ik vermoed dat de auto van Willem V. een turbo-uitvoering is. En een T-5 is dat sowieso. Turbo's dempen het geluid behoorlijk. Helaas is mijn B234F niet voorzien van een turbo. En met de Ferrita maakt ie op zich al genoeg herrie, ook na inbouw van de dB-killer.
01-02-2021 09:18 #1465383
Beantwoord door V700 register in topic Klopt...
Ik heb nu ook een turbo (getunede B230FK) waarvan de achterdemper vervangen is door een RVS eindstuk zonder enige dempende functie. Voor de rest is de uitlaat standaard. Er is iets meer brom dan origineel, maar zeker geen herrie.
- Daniel Wessels (GAST)
11-02-2021 21:09 #1465546
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Willem, je had geloof ik niet
Willem, je had geloof ik niet dezelfde als ik heb of herinner ik me dat fout?
Met 100cpi is mn fk bij bepaalde toerentallen iets luider maar andere weer rustiger.
Met bsr/Simons uitlaat klinkt uitlaat echt wel stuk beter.
Krijg regelmatig complimenten of het geluid sinds 100cpi kat eronder zit.
Weet even niet welk merk willem en ik hebben, heeft vriend van ons geregeld.
11-02-2021 21:09 #1465547
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Keuring totaal geen probleem,
Keuring totaal geen probleem, betere waarden dan mn originele
