Trilling of onbalans. Opgelost!
- Ton Visser (GAST)
24-09-2020 13:15 #1110124
door Ton Visser (GAST)
Trilling of onbalans. Opgelost! is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Ik ervaar iets waar ik niet helemaal achter kom wat het is.
Ik rij 100 km per uur rechtuit, geen noemenswaardige trilling, ik wil iets inhalen en stuur naar links, geen probleem, ik ben diegene die ik inhaal voorbij en stuur naar rechts en voel direkt een trilling die linksvoor lijkt te zitten.
Op de brug geen noemenswaardige speling te vinden ook geen afwijking aan de banden.
Op de grond staand met twee man inveren geeft geen rare geluiden en de wagen blijft ook niet lang naveren,
Maar zoals gezegd op de snelweg rijdend doet de geringste stuurbeweging naar rechts een trilling ontstaan, weer rechtuit geen noemenswaardige trilling.
Wie het weet mag het zeggen.
Het is opgelost, gisteren was ik weer in de garage, V snaar dynamo vernieuwd en meteen magneetkoppeling aircopomp afgesteld.
Ook de wagen maar weer eens omhoog, opnieuw alle punten gecontroleerd, opnieuw nergens speling die dit gedrag kon verklaren.
De vader van de huidige eigenaar, al 60 jaar in de autowereld zei op zeker moment wissel de voorwielen maar eens met de achterwielen.
Vanmorgen een proefrit gemaakt, een traject met zoveel mogelijk rechter bochten en op de A7 wat vrachtwagens ingehaald.
Resultaat van die wielenwissel, probleem is opgelost, geen trilling meer.
En die banden die voor zaten, niets aan te zien, niet scheef gesleten en ook op een modern balanceer apparaat perfect te balanceren, geen afwijkingen die er niet uit te krijgen zijn.
Ze gaan vervangen worden.
Ieder bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
24-09-2020 13:52 #1463118
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic paddestoelrubber?
ik denk aan de paddestoelrubber.
- Ton Visser (GAST)
24-09-2020 14:15 #1463119
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nee
Niets van dat, hij is net van de brug af en enige wat een spoortje speling heeft is de binnenste stuurkogel links.
Ton.
Ton.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
24-09-2020 14:39 #1463121
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ...dan denk ik de binnenste stuurkogel links.
Want als het niks anders kan zijn, dan moet het dat wel zijn?
Overigens vind ik op de brug ook geen speling op mijn passestoelrubbers, maar als ik heel hard rem klapperen ze toch, dus ik weet niet of dat onder de brug goed te beoordelen is.
- noppen20
24-09-2020 16:34 #1463125
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij staan versleten
Volgens mij staan versleten paddestoelrubbers op een brug (waarbij de wielen vrij hangen, niet zo'n brug met rijplaten) ook onder voorspanning, doordat de veerpoot maximaal uitgerekt staat, moet de reactiearm een hoek maken.
Ik kwam bij mij de speling destijds per ongeluk tegen toen de wagen op de grond stond met handrem aangetrokken, en vervolgens 1 van de wielmoeren aan het natrekken was.
dopsleutel op de wielmoer die recht boven hart van de velg zit (12-uur), sleutel recht omhoog (12-uur) en dan de (dop)sleutel naar de achterzijde van de auto trekken.
Je hoeft zeker niet harder te trekken dan de voorgeschreven 85nm om dan eventuele speling te voelen. Soms, zoals in mijn geval, zie je de complete band/velg naar achteren bewegen/rollen zonder dat de achterband verplaatst...
25-09-2020 11:24 #1463129
Beantwoord door V700 register in topic trilling?
Goedendag, mijn 740 had ook bij een bepaalde snelheid of stuurmanoeuvre een trilling. Bij de APK zei de monteur dat er speling zat op de spoorstang ( de kogel aan het stuurhuis) beide zijden. Nu staat de volvo al een week op de krik, want ik wacht op de derde spoorstangleverantie, 2 keer de verkeerde) Note: de speling was moeilijk te voelen. Wachtend en hopend op de goede onderdelen, groet ik jullie.
Kasper
Kasper
- Ton Visser (GAST)
25-09-2020 12:04 #1463130
Dat trillen bij hard remmen weet ik, ook dat heb ik nog niet kunnen waarnemen tijdens mijn normale gebruik.
Ik zal binnenkort eens een wat harder remmen bij hogere snelheid als de situatie dat toelaat.
Die test die noppen20 hier omschrijft is ook niet zo moeilijk uit te voeren, zal ik ook eens proberen, bovendien is het dan natuurlijk ook mogelijk zelf naar de paddestoelrubbers te kijken en een ander het gereedschap te laten bedienen.
Wordt vervolgd,
Ton.
Wordt vervolgd,
Ton.
26-09-2020 20:58 #1463145
Beantwoord door V700 register in topic Motor steunen?
Bij mij zaten alle 4 !!! de bouten los die de motorsteun bak vast houden Ongelofelijk maar waar . Dus eigenlijk hing de motor los in de auto .Ik had exact dezelfde klachten
- Ton Visser (GAST)
16-10-2020 11:45 #1463489
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Nog steeds geen duidelijke oorzaak gevonden op de binnenste spoorstangkogel na, lichte speling. Even een vraag welk stuurhuis ik heb, het lijkt er op dat er een verschil zit in typeplaatje MJ 1995 en 1996:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...iles/Plate-codes.pdf
Ik vraag mij af of ik uit de gegevens op mijn typeplaatje kan achterhalen welk stuurhuis ik heb:
<img alt="" src=" i.postimg.cc/SNBTTHXv/Volvo-Type.jpg " style="width: 450px; height: 800px;" />
Of moet ik bij MJ 1996 ergens anders kijken?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- noppen20
16-10-2020 12:31 #1463491
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij staat dit nergens
Volgens mij staat dit nergens meer aangegeven bij -96 en later.
Zie onderstaande link voor alternatieve methode:
www.volvoclub.org.uk/faq/FrontSuspension.html#TieRodReplacement
