Elektrische antenne motor stuk
24-02-2020 20:10 #1459310
Beantwoord door V700 register in topic Radio uit
Radio uit = bij mij antenne omlaag. Dus doe ik mijn radio uit als ik een parkeergarage in rij.
- Lex Stax (GAST)
24-02-2020 20:56 #1459314
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ook daar moet je dus aan
Ook daar moet je dus aan denken. Maar het werkt wel.
Heb op mijn 940 een korte vaste antenne gemonteerd.
- noppen20
25-02-2020 10:16 #1459333
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @ronaldw
<blockquote>
</blockquote>
Dat deed ik voorheen ook altijd.
Totdat ik midden in de wasstraat gebeld werd... en toen dacht de blauwe-tand; verrek er wordt gebeld! radio moet aan...waarop de radio op zijn beurt het nodig vond de antenne dan maar gelijk uit te schuiven...
Vrij letterlijk in paniek het frontje van de radio er af geslagen om de radio uit te krijgen. Was redelijk op tijd, met een ietsjes kromme antenne, maar daarna wel gelijk een knop aangeschaft en ingebouwd.
@astax; mijn 940 heeft ook een antenne in de zijruit. Iets waarvan ik lang gedacht heb dat het zijruit verwarming was, nooit opgevallen dat het maar aan 1 kant zat![;) ;)]()
</blockquote>
- Lex Stax (GAST)
25-02-2020 12:22 #1459336
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mijn korte vaste antenne moet
Mijn korte vaste antenne moet wel demonteren voordat ie in de wasstraat gaat. Zo’n antenne in de zijruit heb ik helaas niet. Is ideaal.
25-02-2020 15:08 #1459343
Beantwoord door V700 register in topic Ruit vervangen?
Als je het echt een probleem vind, zo'n spriet, vervang je toch gewoon de linker-achter-zijruit door eentje mét antenne?
Is bij een 7/940 niet een hele lastige ingreep.
- Albert Jan Algera (GAST)
25-02-2020 15:51 #1459345
door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic knop
Handig dat er al aansluiting is voor zo'n knop. Mijn 360 heeft dit ook.
Parkeergarage in radio uit doen is natuurlijk het makkelijkste. Maar vroeg of laat vergeet je dat toch wel een keer en rij je de antenne kapot. Verplaatsen omlaag gaat niet zo makkelijk kwa ruimte heb ik nu gezien. Mis toch maar een vaste antenne plaatsen dan.
- noppen20
25-02-2020 16:58 #1459347
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Misschien dat je de antenne
Misschien dat je de antenne kan begrenzen?
Loctite bv de laatste "trap" van de antenne vast.
Eventueel kort je naar verhouding de antenne-spriet in.
Vaak door roest en vuil gaan ze al niet helemaal meer uit (of in)
26-02-2020 00:45 #1459354
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Een antenne heeft niet voor niks een bepaalde lengte. Vastzetten op een kortere lengte is dus geen goed idee. Daarnaast zal het motortje proberen, de antenne toch helemaal uit te schuiven.
Een antenne in de ruit heeft nooit de ontvangst van een staafantenne. Dat slechtere signaal wordt vervolgens versterkt door de antenneversterker. Een staafantenne is dus altijd beter dan een ruitantenne.
24-03-2020 15:23 #1459744
Beantwoord door V700 register in topic Antenne
Vandaag dan eindelijk de tijd gehad om de antenne + motor te demonteren, met enige hulp van de buurman, want ik heb twee linkerhanden.
Het motortje is naar de filistijnen, maar het is wel gelukt om 'm weer uit te schuiven en daarna vast te zetten.
Dus nu alles prima, alleen kan ik hem niet inschuiven als de auto geparkeerd staat.
Kans is er dus dat de antenne gebroken wordt door vandalisme of bij hevige storm.
Maar goed, voor zo lang als het duurt, geniet ik weer van goede ontvangst.
Dank allen voor de tips, met name @noppen20 voor de handleiding,
29-03-2020 19:35 #1459791
Beantwoord door V700 register in topic verschillende lengtes?
volgens mij zijn er verschillende lengtes.......
