Elektrische antenne motor stuk
22-02-2020 23:04 #1109526
Elektrische antenne motor stuk is gemaakt door V700 register
Het motortje van de elektrische antenne op mijn Volvo 940 sedan 1993 is stuk.
Hij maakte al een tijd een vreemd piepend geluid. Nu doet hij niets meer. De antenne zit erin.
Dus niet uitgestoken.
Nou dacht ik, als ik de antenne gewoon handmatig een stukje eruit kan trekken dan heb ik in ieder geval voorlopig weer signaal.
Maar hij zit muurvast.
Is er een manier om die antenne weer een stukje omhoog te trekken en desnoods zo te laten zitten als ik niet rijd, maar dat ik weer wat radiosignaal heb?
Zo niet dan kan ik misschien voorlopig een plakantenne gebruiken?
Tot ik tijd heb de elektrische antenne in zijn geheel te vervangen want dat zal wel moeten denk ik.
23-02-2020 12:09 #1459273
Beantwoord door V700 register in topic Dus mijn vraag is of je de
Dus mijn vraag is of je de elektrische antenne ook handmatig kunt gebruiken bijv. door het elektrische motortje los te koppelen. Of blijft hij dan toch vastzitten?
- Lex Stax (GAST)
23-02-2020 12:14 #1459274
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De antenne wordt omhoog en
De antenne wordt omhoog en omlaag geduwd door een snaar met tanden. Vaak gaat die snaar kapot en hoor je wel ratelen maar beweegt er niks meer.
Omhoog trekken van de antenne kan door dat motortje dat de snaar aandrijft geblokkeerd worden. Er aan trekken, kan zaken definitief beschadigen.
Ik zou eerder gaan demonteren en dan de antenne een stuk omhoog schuiven.
23-02-2020 12:23 #1459275
Beantwoord door V700 register in topic OK dank voor reactie ik zal
OK dank voor reactie ik zal eens kijken of ik voorzichtig kan demonteren
- Lex Stax (GAST)
23-02-2020 14:58 #1459278
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Zoek hier even op de site
Zoek hier even op de site voor een handleiding of iets dergelijks.
- noppen20
24-02-2020 10:25 #1459283
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Handleiding staat hier:
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...rische%20Antenne.pdf
24-02-2020 13:16 #1459288
Beantwoord door V700 register in topic OK thx
OK thx
- Albert Jan Algera (GAST)
24-02-2020 13:42 #1459290
door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic antenne lager plaatsen.
Ik ga binnenkort eens proberen of ik me antenne lager kan plaatsen. Bij me werk is de parkeer garage 2 meter. Al meerdere keer vergeten me radio uit te zetten. Dan rij je zo met de antenne tegen het dak :S. Dacht eraan om gewoon de hele unit omlaag te plaatsen.
24-02-2020 17:02 #1459297
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar
Hallo Albert
Daarbij verslechter je waarschijnlijk de ontvangst. Volvo heeft ooit een schakelaar bedacht waarmee je de antenne omlaag kunt laten gaan. Er zit zelfs al een stekkerverbinding in de kabel (achter de radio) voor die schakelaar.
- Lex Stax (GAST)
24-02-2020 20:05 #1459307
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Die schakelaar is er, maar je
Die schakelaar is er, maar je moet er wel aan denken om de antenne omlaag te doen. Het was daarom een goed idee van Volvo om de antenne in de zijruit te gaan plaatsen voor de laatste 960’s.
