Roest accubak
26-11-2019 10:25 #1109298 door V700 register
Roest accubak is gemaakt door V700 register
Goedemorgen,
De accubak van een van onze 940's is wat roestig. Met name de roest waar de accubak samenkomt met het binnenscherm baart mij wat zorgen.
Gelukkig is de roest nog oppervlakkig, het staal lijkt nog voldoende stevig.
Hoe kan ik dit het beste behandelen zodat het niet of heel langzaam verder roest?
Ik ben niet uit op een onzichtbare reparatie, veel liever behandel ik het op een dusdanige wijze dat ik ook goed in de gaten kan houden hoe het zich ontwikkelt.
Helaas zijn niet alle roestplekken evengoed bereikbaar zodat alles helemaal kaal maken niet gaat lukken.
In de schuur heb ik een blik Owatrol staan. Owatrol zou de roest stoppen, maar moet wel afgedekt worden om zijn werking te behouden. Daarvoor wil ik blanke tectyl gebruiken zodat ik de plekken ook in de gaten kan blijven houden.
Graag jullie advies.
Martijn
26-11-2019 15:08 #1457862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gat......
Ik heb toevallig afgelopen maand ook dit probleem aangepakt.
Begin eerst maar eens met alle roest verwijderen. Bij mij bleek het toch wel ietsje erger dan het in 1ste instantie er uit zag. Werd uiteindelijk een flink gat van 10x10 cm. Heb door een schadeherstelbedrijf er een nieuw stuk in laten lassen en ook gelijk de juiste coating laten aanbrengen.
Is perfect gedaan en je ziet er niks meer van.
Oorzaak van deze roest is de claxon die onder de accubak hangt.
Deze schakelt over de min waardoor er dus altijd een continu stroom loopt.
Heb de claxons verplaatst naar achter de gril.
26-11-2019 15:14 #1457863 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brunox
Accu eruit, lomp met een staalborstel op een haakse slijper alle roest eraf halen tot op (zo goed mogelijk) blank staal.
Brunox erop spuiten (of met kwast, net wat je hebt) en verder met rust laten
Owatrol/tectijl maakt het eigenlijk alleen maar erger is mijn mening.
Als er nog maar een beetje roest onder dat spul blijft zitten, roest het eronder net zo lang verder tot het helemaal eruit gerot is en je wel moet gaan lassen
Overigens ook niet zo veel werk, maar toch...
  • Peter Beezemer
26-11-2019 19:03 #1457867 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En als het
niet door de claxon komt ( als het daar al door komt) maar desalniettemin is verplaatsen vd claxons naar achter de grille en de plus schakelen de betere methode.
Maar dan komt het wel door de accu of het sproeierreservoir.
Of doordat op die plekken zich blad verzameld etc.
Ik raad je aan ook de bak aan de andere zijde te inspecteren.
26-11-2019 21:25 #1457873 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het beteft een non-turbo 940
Het beteft een non-turbo 940 waarbij de accu aan de rechterzijde van de auto hingen. Inmiddels hangt de claxon in de motorruimte en wordt deze middels een relais geschakeld.
Back on topic: wat is een effectieve roestomvormer? Fertan, Bruno, ...
  • Peter Beezemer
26-11-2019 23:08 #1457875 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wellicht geen omvormer
Maar een verwijderaar toepassen.
Rustyco
Wel een geduld klusje
27-11-2019 19:15 #1457892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Owatrol is prima geschikt voor plekken die je
Niet perfect ontroest krijgt. Desnoods elke twee jaar herhalen. Niet te zuinig gebruiken. Ml kan ook, zwarte tectiel geeft wel risico van opsluiting van roest en vocht, waardoor het snel verder roest.
Roest onder accu hebben veel auto,s, komt door accu.
03-12-2019 00:03 #1457952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @fflunche: heb je ervaring
@fflunche: heb je ervaring met Rustyco en dan in het bijzonder de gel variant?
Lijkt me interessant spul als het doet wat het beloofd.
Hoezo is het een geduld klusje?
  • Peter Beezemer
03-12-2019 01:37 #1457954 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
Staat hier een pot in de garage. De gel variant.
Insmeren. Inwerken met een staalborstel, Laten staan voor een uurtje
Schoonspoelen, herhalen, etc etc.
Het verwijdert de roest wel tot je uitendelijk op het blanke metaal zit maar het gaat niet snel, vandaar geduldklusje.
Maar als de roest op plekken zit waar je lastig bijkomt kan het helpen. Met een kwastje kom je op plekken waar je met een slijper niet komt.
03-12-2019 09:19 #1457956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoeven heb ik een pot Rustyco
Zoeven heb ik een pot Rustyco gel besteld. Ik ga het ervaren.
