Groupbuy: interieur/pollen-filter (Deadline +-15-04-2022)
09-11-2019 13:18 #1457586
Beantwoord door V700 register in topic Nou, hij is binnen hoor....
Ha die Sietse,
Het pollenfilter is zojuist bezorgd. Ziet er super mooi uit!
Met jouw montagehandleiding erbij moet het plaatsen ervan een fluitje van een cent zijn.
Bedankt voor alle tijd en energie die je in deze groupbuy hebt gestoken!
Groeten,
Steef
Groeten,
Steef
- Wytze Broerze
09-11-2019 15:09 #1457592
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Wie maakt er een foto reportage?
Voor clubblad of Facebook?
Of zelfs filmpje?
Het is mij namelijk nog steeds niet duidelijk hoe eea geplaatst en bevestigd wordt.
Of zelfs filmpje?
09-11-2019 15:23 #1457593
Beantwoord door V700 register in topic Binnen!
Ziet er heel professioneel uit!
10-11-2019 11:22 #1457610
Pollenfilter is gisteren bezorgd.
Bedankt voor de moeite, die je voor ons doet.
Groeten Ben
Groeten Ben
10-11-2019 19:30 #1457620
Beantwoord door V700 register in topic Zo...
Het filter is geplaatst. Omdat ik het heb laten doen door mensen met een rechter- én een linkerhand (En een sloper, want het ziet er in eerste instantie allemaal wat vaag uit!) kon ik opletten en foto's maken. Simpel gezegd: Paravant eraf, het overdwarse "stay" verwijden en dat zwarte, plastic/rubber ding er afslopen, (Even kijken wat het makkelijkste is natuurlijk!) Daarna die metalen houder plaatsen met iets van kit er onder en dan vastzetten met de bouten waarmee dat metalen staafje vastzat. Filter in de houder, paravant weer terugzetten en dat was het dan wel. Dat metalen ding, ik noem het maar even een stay, is overgebleven, net als dat zwarte kunststof geval. Op de terugweg merkte ik niet minder blaaskracht op standje 5! Paar foto's hieronder, het moeilijkste is het losmaken van dat vastgekitte zwarte ding. Gaat ook wel een beetje tegen je gevoel in omdat het zo goed past, maar het is de kitlaag doe 'm vasthoudt. En dan blijk het een opstaande rand te verbergen van ik schat 8 mm hoog, die rondom het hele verwarmingsgat loopt die, zeker met die kit er bij, water uit de aanjager houdt. Mooi werk van Sietse en mijn sleutelaars!
11-11-2019 13:17 #1457627
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Zit net even terug te kijken en zie dat de foto's niet zichtbaar geworden zijn, terwijl je ze zijn aangepast aan het formaat en upgeloaded zijn. Als iemand ze wil hebben geef dan maar een gil, zet ik ze wel op een van mijn sites.
Veilige dag, JP!
Veilige dag, JP!
- Peter Beezemer
11-11-2019 23:39 #1457641
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic omgekeerd
Geredeneerd. Als je die kap loshaalt goed opletten dat ie weer goed terug geplakt wordt anders komt die los en gaat het langs dat kachelgat lekken. 1 bus kit gaat er wel tegenaan dan vanwege die dikke rand. En misschien wel meer dan 1 zelfs.
- noppen20
13-11-2019 16:21 #1457661
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Tot nu toe geen problemen.
Van wat ik zo hoor heeft er nog niemand problemen ondervonden met de installatie/montage of de pasvorm. Dus dat is goed nieuws.
Die rubber/plastic-inlaat er af trekken gaat inderdaad een beetje tegen het gevoel in omdat dit (in sommige gevallen) best lomp moet omdat deze goed vast zit.
Sommige zitten al redelijk los, andere zitten aanzienlijk beter vast. Zal vast iets met de kit en/of leeftijd van de kit te maken hebben.
Ikzelf heb geen kit nodig gehad, bakje er gewoon "koud" bovenop gelegd, en schroeven aangedraaid.
Voor wat de Factor betreft zal ik even een berichtje sturen naar de redactie.
Ik meen dat dit ZwerverRoodbaard is?
Als er een stukje in de Factor geplaatst wordt volgen er wellicht nog meer geïnteresseerde (niet actieve forum leden).
Een mogelijk 2e groupbuy laat in ieder geval nog op zich wachten daar ik het er de komende tijd simpelweg te druk voor heb.
Ik had reserve besteld voor het geval PostNL een fout zou maken, en helaas is er iemand wie op geen enkel contact meer reageert.
Mocht er dus nog iemand 1 willen, stuur maar een mailtje:
pollenfilter940@outlook.com
op=op en weg=weg
op=op en weg=weg
- Peter Beezemer
13-11-2019 19:11 #1457667
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heee
Misschien heb je daar toch een verschil te pakken tussen diverse modellen.
Ik heb bij mijn 7 geen schroefjes gevonden waarmee die kap vast zit. Alleen maar kit.
Dacht nog wel om hem vast te schroeven icm kit. Vermoedelijk had Volvo die gedachte ook gaandeweg met de modelontwikkeling omdat blijkt dat die kap toch ook wel los kan komen.
( lees.. had ik hem nu ook maar vastgeschroefd naast alleen maar kitten)
- noppen20
14-11-2019 09:51 #1457672
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @fflunche; ik denk dat je 2
@fflunche; ik denk dat je 2 verschillende kappen door elkaar haalt.
Er is een kap welke voorkomt dat regenwater in de kachelmotor komt, deze zit enkel en alleen met kit vast in de buurt van de voorruit.
Maar er is nog een kap, dit is een soort lucht-inlaat kap.
Het is deze kap welke met een beugel én kit vast zit, deze wordt vervangen door het filter.
Deze kap is te zien op de laatste foto van JP Elverding.
